Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:35
 Заголовок сообщения: DFL-210 виснет под нагрузкой
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:20
Здравствуйте.
Столкнулся с неприятной проблемой - устройство сконфигурировано и протестировано. В тестовой сети работает нормально. При включении в локальную сеть под нагрузкой наглухо зависает, выводится из этого состояния только холодным рестартом. Прошивка последняя из доступных на сайте D-Link (2.25.01.28).
Устройство используется для выхода в интернет (до 50 одновременных соединений по https с сервером электронной почты через NAT), как шлюз по умолчанию для локальной сети (отбрасывает весь локальный трафик на второй маршрутизатор, примерно 150 пользователей) и с ним соединяются еще несколько удаленных офисов (сейчас 2 IPSEC туннеля, каждый создает трафик не более 2 мегабит).
Смотрел журнал в устройстве - ничего нет.
В какую сторону смотреть?
И еще, заметил странную вещь - устройство откликается на команды в броузере значительно быстрее, если подключаться из DMZ, а не из LAN (управление сконфигурировано для обоих интерфейсов с одинаковыми параметрами).
Д.Усков
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 08:36
Хотя этот девайс позиционируется для сетей до 50 пользователей, вероятно, при ваших 150-200 он тоже виснуть не должен.
Попробуйте то же на предпоследней прошивке 2.20.03.
А по LAN может медленнее откликаться из-за большей загрузки, чем на DMZ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 09:36
В том и дело, что по LAN откликается гораздо медленней без нагрузки...
Т.е. даже в тестовой сети работает гораздо медленней.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:51
Вообще - на LAN и DMZ интерфейсах стоят одинаковые чипы Intel.
По повисам - подключайтесь к CLI, смотрите туда. Также есть команда crashdump, которая после зависа покажет информацию.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:20
На LAN еще и коммутатор стоит, насколько я понимаю. Я боюсь, что засада именно здесь.
Кроме того, на DMZ можно настроить дуплекс, возможно, что проблема в этом.
Наконец, на DMZ можно принудительно установть скорость. Собственно, идея в том, чтобы установить скорость 10 мегабит и исключить возможность перегрузки устройства. 10 мегабит для шлюза по умолчанию в моем случае вполне нормальная скорость, т.к. суммарная полоса всех WAN каналов у меня как раз около 10 мегабит, а в локальной сети default gateway не используется...
Но все равно мне странно. В спецификации написано, что устройство имеет пропускную способность 80 мегабит/сек и поддерживает одновременно 12000 сессий и 100 VPN туннелей. Я когда планировал структуру, считал, что этого должно хватить за глаза. Ан нет...
