Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: DNS-323 & iTunes
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:45
Никак не могу подружить iTunes-клиент на компьютере и iTunes-сервер на DNS-323. При прямом соединении все работает, а вот через роутер D-Link 524Up ничего не получается, комп сервера не видит.
Кстати, EasySearch ведет себя так же.
Может кто подскажет гду тут собака порылась?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:44
а какая подсеть стоит в настройках?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 18:11
Прошу прощения, не понял Вашего вопроса.
В настройках чего?
В настройках чего?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 01:08
в настройках сети роутера, компа, днса (ай-пишники какого вида? 192.168.ххх.ууу ? нужно чтобы ххх у всех одинаковая была, а ууу разная)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 17:41
Да, конечно, все кроме ххх одинаковое.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 18:37
а по самбе можно в это время зайти на устройство? если да, то это итюнз сервер плужит, можно попробовать просто перезагрузить устройство, чтобы оно новые настройки сети нормально подхватило :idea:
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 16:18
какие версии прошивок на устройствах ? компьютер видит DNS по UPnP ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 14:19
DNS-323 v. 1.06
DI-524UP v. 1.04
А как проверить, видит ли компьютер DNS по UPnP? В настройках роутера UPnP enabled.
Компьтер - MacBook
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 14:35
DNS-323 v. 1.06
DI-524UP v. 1.04
Компьтер - MacBook
зайти в сетевое окружение компьютера, включить отображение UpNp и смотреть, появится-ли иконка 323-го
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 21:52
DNS-323 v. 1.06
DI-524UP v. 1.04
Компьтер - MacBook
Да, иконка есть. К тому же, как я писал, при прямом включении роутера в компьютер, сервер обнаруживается нормально.
Обновил прошивку роутера до 1.06 patch 01. Никакого эффекта.
Может быть роутер надо каким-либо образом настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:05
DNS-323 v. 1.06
DI-524UP v. 1.04
Компьтер - MacBook
да нет, роутер особо настраивать и не надо, а другой ПК есть ? есть возможность с другого компьютера попробовать найти сервис ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 18:54
DNS-323 v. 1.06
DI-524UP v. 1.04
Компьтер - MacBook
Попробовал с другого компьютера (теперь PC)? Абсолютно тоже самое. Сервера iTunes не видно.
Похоже надо ковырять роутер. Но вот где ковырять? Ведь фильтры на локальную сеть не действуют. Или я неправ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
