Текущее время: Пн авг 24, 2026 23:09
 Заголовок сообщения: После обновления прошивки...
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 20:11
Решил обновить прошивку DIR-615 с 225RU на 226RU.
Предварительно сохранил конфигурацию в файл gateway_setting.gws. После обновления прошивки все настройки, естественно, слетели. При попытке загрузить их из ранее сохранённого файла выдаётся следующее:
The device may be too busy to properly receive it right now. Please try the restore again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can restore the configuration file. Please check the system log for any errors.
Please press the button below to continue configuring the router.
Сколько ждать? Ждал час, не помогло. То, что зашёл под админом, это точно.
В логах пишет это:
[INFO] Fri Aug 07 21:05:33 2009 Successfully imported configuration file
[WARN] Fri Aug 07 21:05:33 2009 Failed to write configuration file: Destination and Gateway should not reside on the same subnet 10.0.0.0
Конфигурация так и не восстановилась...
Можно ли загрузить конфигурацию через tftp?
Также пробовал делать даунгрейд прошивки на 225. Вроде бы всё проходит нормально, но когда смотрю текущую версию прошивки в меню STATUS, пишет 226... Чудеса какие-то....
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 13:08
Получилось сделать даунгрейд через
tftp -i 192.168.0.1 put DIR615B2_FW225RUB09.bin
Насройки пришлось делать заново...
