Текущее время: Чт авг 20, 2026 19:00
 Заголовок сообщения: DIR-330 сбиваются настройки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:24
Небольшой офис, 6 ПК, 4 из них конектятся к DIR-330 по WiFi и два подключены сетевыми кабелями к Lan-портам.
IP-адреса раздаются роутером.
Ряд проблем:
1. Периодически (до 2 раз в день) сбиваются настройки подключения к интернет - логин и пароль остаются, но меняется тип подключения (используем PPPoE, а сбивается на любой из списка (чаще всего на DHCP)).
2. Периодически обравается сеть - разрыв сети, при попытке переподключения выдает неверный IP (например, должен быть 192.168.20.0/24, а получает (или не получает вообще?) например 195.136.138.168).
С чем может быть проблема и как ее решить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 08:31
Такая же проблема прошивка 1.22 Только слетают все настройки к заводским. Первый раз не придал этому значения а вчера смотрю не могут подключиться к моему FTP пробую зайти на свой dir-330 через web-интерфейс на 192.168.0.10 (так был настроен) а там пусто. Попал через 192.168.0.1 Пароль сброшен и все настройки стоят по умолчанию в том числе беспроводная сеть dlink позволяет пользоваться моим интернетом нахаляву всем :D Такое ощущение что после выключения питания через какое-то время настройки сами по себе сбрасываются к заводским.
