Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:11
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 10:38
Уважаемая поддержка есть вопрос. Стоит роутер DIR-330, подключение по Russian PPPoE Dual Access. Ситуация такая Локальная сеть в частности DC и интернет работают отлично. Но раз в сутки приходится отключать и включать настройку Enable WAN Ping Respond, потому как пропадает связь с локалкой. Самое интересное что на странице статуса все адреса и DNS в этот момент выданы, интернет работает а ДЦ уже не отвечает. Звоню оператору говорю IP в сети, оператор отвечает что не пингуется, хотя Enable WAN Ping Respond - включен. Далее перезагрузка роутера - ни к чему не приводит, инет работает а локалка нет. Только после того как передерну галочку Enable WAN Ping Respond, и пары перезагрузок с сохранением - локалка оживает вновь примерно на сутки. Так кто виноват оператор или девайс стоит разбить об стенку ?
ime Type Message
Aug 2 09:51:15 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=308 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=182
Aug 2 09:51:15 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=309 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:16 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=312 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:17 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=313 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:19 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=314 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=182
Aug 2 09:51:19 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=315 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:20 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=319 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:21 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=322 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:24 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=323 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=182
Aug 2 09:51:24 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=324 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:24 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=327 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:25 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=332 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:28 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=346 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:29 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=347 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Aug 2 09:51:29 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:40:d0:63:cc:d8:08:00 SRC=10.127.73.23 DST=10.127.73.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=348 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Прошу заметить товарищей которые говорят что надо рутинг прописать, рутинг у меня прописан, и порты проброшены нормально, потому как работает. Вот мой пост в нашей сети по настройкам роутера ссылка
Последний раз редактировалось sem174 Ср авг 05, 2009 07:51, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 18:54
Может попробовать прошивку обновить?! Просто предположение...
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 01:07
Firmware Version: 1.22
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 07:10
У меня в 320 есть раздел, Advanced Settings, там подраздел Firewall & DMZ. Я думаю если у тя есть что то подобное, то можно там поэксперементировать...
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 08:50
Там я уже всё попробовал, увы не помогает. Понять бы откуда такие траблы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 22:26
Вот такая поддержка на форумах, так ни один специалист по железкам этот пост не посетил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:55
После обновления прошивки перенастраивали вручную или использовали конфиг от предыдущей прошикви?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:15
ручками перенастраивал
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:24
такое происходит только если роутер под нагрузкой или даже если просто простаивает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:32
Периодически и при простое и при закачках. Бывает раз в сутки, а бывает каждые 3-4 часа.
Отправил Вам на саппорт конфиг роутера с логами и аутентификационными данными.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 94
