Текущее время: Вт сен 08, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Два DFL-210, IPSEC и доступ во внешку
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 08:05
Здравствуйте!
Офис А (192.168.1.0/24) и офис B (192.168.3.0/24) объединены двумя DFL-210 через IPSEC-туннель. Доступ в локальную сеть из A в B и обратно работает без проблем. Необходимо чтобы компы из сети A ходили в интернет через B, помогите разобраться с правилами.
Настройки для A:
IPSEC:
Локальная сеть: lannet (192.168.1.0/24)
Удаленная сеть: all_nets
Удаленный конечный узел: none
Режим инкапсуляции: tunnel
Правила:
ALLOW tunnel_to_b lannet_b lan lannet all_services
ALLOW lan lannet tunnel_to_b lannet_b all_services
tunnel_to_b и wan объедиенены в группу wans, есть правило:
NAT lan lannet wans all_nets all_services
Маршруты:
tunnel_to_b all_nets 0
wan wannet 90
wan all-nets wan_gw 90
lan lannet 90
Настройки для B:
IPSEC:
Локальная сеть: lannet (192.168.3.0/24)
Удаленная сеть: lannet_a
Удаленный конечный узел: remote_a
Keep_Alive: Auto
Правила:
ALLOW tunnel_to_a lannet_a lan lannet all_services
ALLOW lan lannet tunnel_to_a lannet_a all_services
NAT lan lannet wan all-nets all_services
Маршруты:
tunnel_to_a lannet_a 0
wan wannet 90
lan lannet 90
Работает только доступ в локальные сети из A в B, доступ во внешние сети из A отсутствует, где ошибка?
Последний раз редактировалось avm63 Пн авг 03, 2009 08:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 08:38
А где же на B правило
NAT tunnel_to_a lannet_a wan all-nets ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 08:49
NAT tunnel_to_a lannet_a wan all-nets all_services
Добавил, все равно доступа во внешку из А нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:03
Для IPSec на B укажите как локальную сеть all-nets.
Еще 2 мелких вещи:
- почему на A не указан Удаленный конечный узел
- метрику на B для маршрута tunnel_to_a lannet_a 0 можно сделать не столь экстремальной, а, к примеру, 10.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:18
ЗАРАБОТАЛО!!!
По поводу остального:
Дело в том, что у B wan_ip динамический, пробовал прикручивать DynDNS - не обновляет. Я так понимаю, что при данной схеме инициатором IPSEC всегда является B, что меня вполне устраивает.
Согласен, исправил
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:11
Подскажите, а можно такой же фокус провернуть с DI-804HV?
Т.е. в точке А DI-804HV, а в точке В DFL-210?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 15:07
Оказалось, что можно...
пришлось только с маршрутом по умолчанию извратиться - разбить на два...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 54
