Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: помогите настроить DIR100 на ADSL
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 13:05
что дал пров: D-Link DSL 2500U/BRU/D (если вдруг)
ip: 192.168.1.2
maska 255 255 255 0
DNS 89.113.48.4 alt 192.168.1.1
в браузере вводим 192,168,1,1
убираем DSL Auto-connect
"далее"
ставим VPI-8
далее
PPP over Ethernet (PPPoE)
далее
логин/пароль
далее
Disable DHCP Server
далее
последняя страничка выглядит так
PORT/VPI/VCI 0/8/35
Conn Type PPPoE
Service Name pppoe_0_8_35_1
Service Category UBR
IP Address Automatically Assigned
Servise State Enable
NAT Enable
Firewall Enable
IGMP Multticast Disable
Quality Of Service Disable
MTU 1492
жмём "сейв и ребут"
собственно не получается это дело настроить (((
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:12
настрой модем в режиме бридж, а PPPoE сессию настрой на роутере!
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 13:13
можно по подробней, ничего не понял....
пока роутер стоит на 2й сетевухе...
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 13:28
зайди на модем и на нем настрой подключение Bridge, все также само как и PPPoE!
после, заходим на роутер и настраиваем подключение PPPoE: Setup>Internet Setup>Launch Internet Connection Setup Wizard и вводим все то, что вводили при настройке PPPoE на модеме!
после всего проделаного, - шнур от модема к комп. подключаем в гнездо роутера под названием WAN, потом от любого гнезда роутера (допустим 1) подключаем компьютер!
только учти, первое что оно попросит на роутере при настройке Launch Internet Connection Setup Wizard , так это пароль для него, его можешь не вписывать, если вписал, то запомни, а то потом не сможешь зайти!
и не забываем в настройках сетевого окружения выставить "получать автоматически IP-адрес"
Последний раз редактировалось blazer_87 Вс авг 02, 2009 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 13:44
также можешь попробовать Manual Internet Connection Setup! =)
извиняюсь, если не внятно обьясняю!
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 14:53
более чем внятно, оч большое человеческое спасибо ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 63
