Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:58
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 21:05
Купил dir-100, именно из -за этого,(управление полосой пропускания)
Ограничение скорости: 512Kбит/с, 1Мбит/с, 2Мбит/с, 4Мбит/с, 8Мбит/с, 10Мбит/с, это как? на порт?
К примеру у меня безлимитный интернет 8 М/Б. Мой сосед попросил подключить его, я его подключил на 3-й порт. Теперь мне нужно сделать так, чтобы к нему не уходило больше 2-х мегабит. То бишь 6 мне, а 2 ему из 8-мб. И пусть качает хоть сутки при 2-мб.
В пришивке 2.00 это есть,управление полосой пропускания. А в прошивке 2.02 этого нет. А в dir-100 стояла именно 2.02, могу ли я вернуть прошивку 2.00, и поможет ли она?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 16:26
насколько я знаю управление полосой пропускания есть только на дир120, но дир100 можно перепрошить и там будет тоже такая функция
перепрошей его заного
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 16:30
есть gрошивка VLAN switch. на ней можно регулировать скорость
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
