Текущее время: Ср сен 09, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Принтер через NAT
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 10:41
Есть комп (windows xp sp3), к нему подключён принтер по USB. Комп подключён через маршрутизатор dlink dir-100 к провайдеру. На dlinke настроин Dual Access PPTP. Нужно дать знакомому из локалки провайдера возможность печатать на принтер. Настроил порт форвардинг на 445 порт. Шара открывается, принтер виден, но при попытки подключить принтер, винда ругается.
Подключение к принтеру
Windows не удается подключиться к принтеру. Введено неправильное имя принтера или указанный принтер утерял подключение к серверу. Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку "Справка".
ОК Справка
Пока мыслей больше нет. :( Принтер внутри домашней локалки подключается и работает прекрасно.
Подскажите плз, возможно ли реализовать данную схему при помощи dir-100, если нет, то поможет ли мне в данном вопросе DIR-120. То есть умеет ли он печатать с wan интерфейса?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:11
открытие порта 445 недостаточно, вам надо открывать все "samba" это порты 135-139,445 для TCP и UDP.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 01:05
Почитав http://support.microsoft.com/kb/832017, открыл:
137 UDP Служба имени NetBIOS
138 UDP Служба датаграмм NetBIOS
139 TCP Служба сеанса NetBIOS
445 TCP SMB поверх TCP
Но это не помогло. Та же ошибка. Версия прошивки v2.02
Подскажите по DIR-120. Смогут ли подключаться компы висящие на WAN интерфейсе. И если вмес-то принтера МФУ. Будет ли работать сканер?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 05:16
1. Ваша проблема, на текущем ее этапе, уперлась скорее всего не в ДИР,
а настройки ваших ОС.
(То, что работает локально - еще не факт, у ОС есть еще и фаер встроеный)
2. Текущая реализация вашей затеи, как бы это сказать, несколько не секюрная.
А точнее - СОВСЕМ даже не секюрная.
Правильнее было бы разрешить на компьютере подключения через VPN,
а на ДИР прокинуть на ваш копьютер порт 1723.
Подумайте на этим вопросом ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
