Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:30
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 22:03
Вот поставили DFL-700. Настроили. Все работает. Завели юзеров. Но почему при подключении в Инет DFL-700 не производит авторизацию пользователей. Подскажите в чем дело.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 00:35
А куда именно завели пользователей? :D
вы хотите чтобы пользователи локальной сети использовали VPN для доступа в интернет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 16:55
Для авторизации пользователей нужно чтоб трафик http попадал на правило с HTTP ALG. Без этого отрабатывает последнее правило, разрешающее прохождение трафика из локальной сети в интернет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 12:51
При создании правила аутентификации активация изменения выдает ошибку:
Configuring from FWCore_N.cfg
CFG ERROR (S1129) line 336 section 'USERAUTHRULES'
- Failed to read x509v3 Host-certificate!
...S { FORM CERT { HOSTCERT admin } } LOCAL { } IDLETIMEOUT 7200
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 16:31
Попробуйте сделать сброс к заводским установкам. А описание настройки аутентификации описано в факе: http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_23.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 16:56
Именно там я и смотрел. Вот только сброс к заводским установкам ? :(
В локальной базе забито уже более 30 юзеров, не очень хочется лопатить заново. Что значит данное сообщение, может как-то по другому можно вылечить?
Сейчас этот форум просматривают: somosa и гости: 25
