Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:09
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:56
Добрый день! Подскажите как сделать чтобы пользователи локальной сети ходили в интернет через впн.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 18:10
Вы не привели никаких данных о топологии сети и т.п. Так вам невозможно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 14:17
имеется один провайдер(wan1) с белым IP, lan порт воткнут в коммутатор а в него ссответственно пользователи. Локальная сеть 172.16.0.0/24. необходимо чтобы локальные пользователи могли использовать интернет только после авторизации на pptp сервере. Адресация на pptp 10.10.10.0/24.
как я понимаю надо оздать интерфейс с адресом 10.10.10.1 который будет шлюзом для клиентов. создать пул адресов 10.10.10.10-10.10.10.100 которые будут выдаваться клиентам. создать базу с пользователями. создать pptp сервер указав inner IP Address "10.10.10.1", outer interface filter "lannet", server IP "lan_ip"?
создать UserAuthRule с Originator IP "all-nets", Terminator IP "lan_ip"?
Что нужно еще и что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:44
Все вполне правильно, только вам надо NAT правила LAN->WAN изменить на PPTP->WAN, а также (это будет правильнее) originator - lannet.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:43
danilovav
Благодарю! настроил все работает.
Возник ещё один вопрос:
возможно ли некоторым пользователям обрезать скорость работы в интернет, т.е. имеем канал 1мбит/сек. надо создать группу с максимальной скоростью на группу 512 кбит/сек?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 15:18
Да, можно на основе pipes (в FAQ есть пример). А пользователям задайте статические адреса в параметрах пользователя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
