Текущее время: Сб окт 10, 2026 20:21
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 17:15
Всем доброго дня.
Есть роутер DIR-230.
Раздается интернет (через ethernet) в случае недоступности, переходит на резерв GSM3G.
Внимание вопрос!
Как сделать так: при переходе на резерв в интернет можно ходить только определённым пользователям (IP или MAC или ещё что)?
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 08:41
Хорошо вопрос сделаем по другому.
Можно ли в этой железке создать фильтр только на интерфейс USB модема, при этом интерент через ethernet оставить открытым?
P.S.
Прошивка хххххrc.117
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 08:56
Хорошо, может такой вариант.
В конторе поставлен DFL-260, с него идёт раздача интернета и прочих ресурсов. И, если нельзя ограничить пользователей на DIR-320, то можно ограничить на DFl-260. Согласно этой инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html (внизу станицы)
Настроить failover можно, но как разрешить использовать резервный канал только определённым пользователям?
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 14:14
"Елементарно Ватсон" : каналы у Вас должны быть объденены в групу Wans для того чтобы в случае падения канала переключится на резерв. Для тех пользователей которые ходят только через Wan1 и не должны ходить через резерв(Wan2) пропишите Destanation->Wan1 правило. А всех остальных которые должны иметь возможность ходить через "резерв" создайте правило Destanation->Wans. Это касается настроек на 260DFL. В этом примере(dlink.ru/ru/faq/85/576.html) нужно брать верхний пример, второй пример больше подходит есль нужно часть трафика перенаправить именно через Wan2. Клиентам можно раздавать IP адреса через DHCP в котором привязать мак к IP, соответственно у вас будут клиенты получать только отведенные именно им адреса
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:47
Спасибо за столь подробный ответ.
P.S.
Обсуждение перенесено:
viewtopic.php?p=679998#679998
new day - good day.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 105
