Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Dir 300 и CHAP
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 21:07
Здравствуйте.
Такая проблема - при попытке подключения VPN в логах пишет:
CHAP authentication failed
PPP: Connection terminated
В чём причина?
Логин и пароль 100% правильные, прошивки менял с 1.03 по 1.05 бета
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 21:19
А что длинк начал поддержку чап ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 21:25
viewtopic.php?t=105911&highlight=DIR-300+VPN
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 11:00
Что интересно, если прописать в инет соединении в роутере static ip свой айпи, шлюз, то впн с компа подымается...
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:10
DIR-300 поддерживает chap. Какой длины у вас логин и пароль? Присутствуют ли в нем спец символы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:58
логин 5 символов
пароль 9
спецсимволов нет
Попутный вопрос, где можно взять прошивку 1.01?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 16:25
Хотите сказать что теперь dir 300 станет конкурентом зюхелю 330 ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 16:30
Хотим сказать что поддержка CHAP по идее есть, но CHAP Authentication Failed
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 16:32
Ну вот и я о том :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 17:25
CHAP authentication failed не обязательно говорит о том, что использовался для авторизации протокол chap. Сообщение просто псообщает об ошибки авторизации.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 08:27
Проверил, у роутера нет проблем с авторизацией с любым протоколом (pap, chap, ms-chap, ms-chap V2) У вас провайдер не требует шифрование?
Скриншот примера с успешной аутентификацией по протоколу chap ниже, обратите внимание на выделеное красным.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:02
А если провайдер требует шифрование ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 17:06
Ну так включите, если требует! Настройки Интернет соединения вручную - галка MPPE
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 17:09
По поводу CHAP authentication failed
Была такая ошибка. С компа vpn поднимает, с роутера в Russian PPTP - с тем же паролем CHAP authentication failed.
Решилось банально. На компе стоял Punto Switcher который по ясным ему одному причинам переключает раскладку после ввода пароля через web-морду маршрутизатора, но не переключает при создании vpn соединения на компе.
Вывод - проверьте пароль. Лучше набрать в блокноте, и ctrl-с crtl-v
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:48
Ясно.
Вчера созванивался с провайдером - тупо не проходит авторизация - неправильный логин или пароль, хотя они набраны 100% правильно, переписывал их неоднократно.
Прог по смене раскладки нет. При вводе логина/пароля язык английский.
Пров сказал что каждую четвёртую попытку роутер отсылает логин со спецсимволом впереди...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 65
