Текущее время: Вт сен 08, 2026 15:35
 Заголовок сообщения: DI-824 - есть ли альтернатива ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:06
Ребята, такой вопрос. Дома у меня стоит ПК + локалка, решил поставить DIR-100. Далее появился ноут (wi-fi), добавил к DIR-100 точку 2100. Затем поменял связку DIR-100+2100 на DIR-400. Через некоторое время нужно было поднять VPN. поменял DIR-400 на DI-824. Но когда поменял и поставил - пожалел. Как мне сказали позже 824 уже старая модель и лучше было поставить DIR-330. (router+wi-fi+vnp).
В 824 основной минус для меня это скорость скачивания из локальной сети. Не больше 5500 Кбайт/с. Подключаю ПК без роутера - 10000 Кбайт/с. Почти в 2 раза падает что не есть хорошо.
Прошивка на 824 2.00 Попробовал поставить V2.10b08 - теперь VPN соединение работает нестабильно! Регулярно идут разрывы. Причём после перепрошивки настройки не менял. Думаю вернуть обратно 2.00.
1. Вопрос, насколько DIR-330 лучше DI-824 и стоит ли менять ?
2. Либо есть лучше альтернатива ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 13:01
Все же 824-ый из старших линейки DI будет, а 330-ый из младших. Т.ч. не думаю, что по скорости выграешь. Скорее - наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:18
Кстати в догонку... сколько максимум "роутов" можно прописать ему в Static routes в режиме Russian PPTP DualAccess? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:41
на DIR-130/330 50
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:16
Спасибо за ответы, а вот такой вопрос.
К примеру у меня есть роутер DIR-100 или DI-804. Настройки минимальные. С ПК через роутер с ftp начинаю скачивать информацию. В зависимости от модели роутера скорость с ftp прыгает от 1 до 10мб/с. (Подключаю ПК без роутера - стабильно всегда 10мб/с.). Пробовал железки (DIR-100/400, DI-804/824).
Напрашивается вывод что: аппаратная часть бюджетных железок слабенькая и не может выдать хорошую пропускную способность.
Вопрос, помогите выбрать DIR/DI с поддержкой VPN который из локальноый сети 100% выдаст 10мб/с. и больше.
За DIR/DI будет 1 ПК + ноут + 1 VPN туннель. Скорость по VPN не критична.
p.s. DFL - дорого. wi-fi желательно, но можно и без него. ( поставлю отдельно 2100 )
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:20
Если вам нужен 2х сторонний (скачивание и раздача) это всеж DFL, а если будете или скачивать и раздавать то вполне подойдет DIR-825/855 На тестовом стенде, эти устройства выдают 11мб/с.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 16:10
Спасибо. еще вопрос, 825 по цене устраивает. А как там дела с VPN ? В описании есть строка
+ VPN Pass-through/ Multi-sessions PPTP/L2TP/IPSec
можно уточнить что она значит. Т.е. могу я на 825 поднять VPN туннель по схеме: dir-825 ----VPN туннель---- di-804 или dfl-210.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 10:17
Нет, не можете. Эта строка означает, что сам он строить тунели не умеет. Только пропускать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
