Текущее время: Сб окт 31, 2026 18:03
 Заголовок сообщения: NAT И DFL-1500
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 10:28
Приветствую ол!
Подскажите, столкнулся с проблемой настраиваю DFL-1500 ... прописал адрес на LAN1 192.168.0.3 (поставил шлюзом на локальных машинах) и WAN1 xxx.xxx.xxx.1 255.255.255.240 + шлюз от провайдера (выдано 8 IP)... прописал таблицу NAT.
xxx.xxx.xxx.1 -> 192.168.0.1
xxx.xxx.xxx.2 -> 192.168.0.2
в инет выходит... сервисы с машины 192.168.0.1 видны на адресе xxx.xxx.xxx.1, а сервисы с машины 192.168.0.2 не видны на xxx.xxx.xxx.2 (зато есть на xxx.xxx.xxx.1)
пытался то же прописывать в PoliceRouting... не помогло... где копать?
(на унихе прописывал что на одни внешний интерфейс приходит несколько IP, а тут как? т.е раньше работало)
 Заголовок сообщения: сорри
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 10:43
сории господа... забыл алиасы на WAN прописать.. проблема снята
 Заголовок сообщения: недопонимание...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 17:30
приветствую господа...
возникло недопонимание... после того как прописал алиас на WAN все внешние IP стали откликаться, но на всех на них одни и теже порты открыты.. никак не пойму где кроме таблицы NAT прописать надо...
т.е. пример
IP1-внешний:порт 80 -> 192.168.0.1:80
IP2-внешний:порт 80 -> 192.168.0.2:80
(у меня получается что на всех внешних IP висит первый по списку в таблице NAT внутрений IP)....
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 10:09
народ неужели никто не знает? или не хватает информации.. этож плевое дело (на CISCO и UNIX)....
утрирую... приходит 8 внешних IP... надо развести их на 8 внутренних машин...
xxx.xxx.xxx.1:80 -> 192.168.0.1:80
xxx.xxx.xxx.2:80 -> 192.168.0.2:80
xxx.xxx.xxx.3:80 -> 192.168.0.3:80
и так далее...
сейчас получается что на всех внешних IP виден 80 порт от первого по списку в таблице NAT внутреннего IP...
куда копать то?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 17:24
видимо никто не знает... даже спецы из Dlink (или информации мало по проблеме?) или никто не пользует DFL-1500?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 15:55
и так далее...
куда копать то?
Это настраивается в виртуальных серверах, там можно настроить на какой порт ждать и куда затем направить
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 16:24
Можно пойти двумя путями -- в зависимости от того, чего требуется добиться. Можно опубликовать сервис через виртуальные сервера -- если нужно опубликовать только один сервис. Или же перевести NAT в режим Full Feature и сконфигурировать One-to-one NAT -- получится статический NAT.
