Текущее время: Вс авг 09, 2026 08:54
 Заголовок сообщения: DFL-210 port forwarding HTTP
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 01:48
Не получается пробросить http-порт
Имею сервер:
dom0:~ # ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:17:4C:FB:18
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.255.255 Mask:255.255.0.0
dom0:~ # route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
192.168.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.0.1 - это DFL-210
Как не крути, но снаружи не открывается http-порт
Стандартный набор правил SAT any all-nets core wan_ip http и Allow такой-же
выше стоят правила проброса ssh на тот же сервер и rdp на другой. ssh и rdp - работают на ура
Прошу, помогите советом
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 05:42
С сервера на DFL ходится (пингуется)? С DFL на сервер? Попробуйте Allow-правило заменить на NAT с указанием source на вкладке NAT - lan_ip - если заработает, то проблемы именно со шлюзом на сервере.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 18:49
1) С сервера на DFL ходится (пингуется)?
Ходится
2) С DFL на сервер?
Пингуется
3)Попробуйте Allow-правило заменить на NAT с указанием source на вкладке NAT - lan_ip - если заработает, то проблемы именно со шлюзом на сервере
Пробовал безрезультатно
Отмечу еще раз, что на тот же самый сервер работает форвардинг ssh
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 01:23
Посмотрите чтобы нужный Вам пакет HTTP не попадал под какое-либо правило ДО обработки Вашим SAT правилом.
Попробуйте поставить правило на самый верх.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 02:59
А еще лучше скриншот правил сюда выложите, тогда меньше вопросов может возникнуть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:45
Возможно у вас включено администрирования DFL но http на wan. Отключите его или измените порт.
