Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: DIR-615: Destination and Gateway should not reside on ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:05
Использовал раньше модель 604 теперь 615.
Cоединение с провайдером у меня не PPTP и не PPOE, а обычный Static IP. С обязательным режимом клонирования МАС адреса моей сетевухи.
Firmware Version : 2.27RU, 2009/06/11
Проблема: когда пытаюсь настроить роутинг со следующими параметрами:
Destination IP: 172.27.0.0
Netmask: 255.255.0.0
Gateway: 172.27.104.1
Metric: 1
Interface: WAN
Получаю следующую ошибку: "Destination and Gateway should not reside on the same subnet 172.27.0.0".
Точно такие же параметры использовал на DI-604. Все было в порядке.
Что можно сделать, чтобы вернуть маршрутизацию?
А что будет, если я поставлю Netmask не: 255.255.0.0, а Netmask: 255.255.255.0?
В этом случае он не ругается...
Работать будет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 19:19
Перепробовал все прошивки 2,23-2,27 - Везде указанная ошибка присутствует.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:47
По-моему эти настройки только для dual режимов имеют смысл.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:08
Ну, попробуйте маску /8, т.е. 255.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 22:01
Пробовал - таже ошибка...
И это не единственная проблемная строчка...
еще
Destination IP: 192.168.0.0
и
Destination IP: 172.16.0.0
Netmask: 255.240.0.0
Тоже не работают.
Сегодня перепробовал все доступные прошивки от 2.23 до 2.27 бета. устройство шло с прошивкой 2.25
В Техподдержке по телефону рекомендовали сменить прошивку опять на новейшую, но после этого сделать еще сброс настроек в заводские установки. - Сделал, Не помогло.
Что еще можно предпринять, чтобы заработали настройки роутинга?
Самое интересное, что на сайте провайдера есть пошаговая инструкция с картинками для маршрутизатора DIR-400. И там такие настройки работают.
Хотелось бы узнать мнение технического специалиста - это излечимо?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 22:43
У меня DIR 615 роутинг на статик йп не нужет, когда у меня было впн я его прописывал, как тока перешел на статик необходимость отпала, прошивку 2,27б не советую у меня на ней йптв не работало, хотя на впн все ок было, перешел на 2,26 йптв заработало, но переодически подвисает и когда с дс качаю скорость значительно упала. Да и может кто подскажет как задать постоянную скорость, а то уровень сигнала 80% а скорость прыгает от 54 до 110 мб/с
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:58
Сегодня звонил в техподдержку моего провайдера. Там подтвердили ваше сообщение. У меня тогда вопрос: трафик на локальные DC++ хабы не считается как инетовский? Где это прописывается? И как узнать по адресу хаба - трафик до него будет локальным или инетовским (раньше я роуты прописывал).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:38
не смог понять как тут скриншот мона выложить, придется руками описывать.
Необходим пункт меню Advanced-->Port Forwarding, тут нужно прописать для дс порты через которые он будет работать, вот отличная ссылка про настройку http://www.2kom.ru/home/information/instr/70.html, там правда не про статик йп, но про дс то что надо написанно. А на счет как трафик идет, я не знаю, через нет или локально, не наю))), у меня анлим мне всеравно)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:16
Спасибо за информацию о настройке DC++!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
