Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:38
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 08:41
Как зайти в web интерфейс модема если на пути стоит dfl 210. Соответственно модем подключен в wan порт dfl 210. Какое правило необходимо создать, что бы из локальной сети можно было заходить в web интерфейс модема.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:54
Какой у вас тип подключения? Есть ли в модеме свитч?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:55
Соединение: модем(mt880)- Firewall(DFL210)- локальная сеть :)
Модем подключен Bridgem, Firewall поднимает PPOE подключение. Свитча нет. Какое правило необходимо создать, что бы из локальной сети можно было заходить в web интерфейс модема.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:58
Сделайте правило NAT lan/lannet wan_phys/wan_phys_net all_services
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 07:51
Создал правило, все равно не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 08:07
Покажите ваши правила и Status > Routes
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 08:54
Правило которое создал:
Modem NAT lan lannet wan_phys all-nets all_services
lannet 192.168.2.0/24
all-nets 0.0.0.0/0
Таблица routing:
Routing table contents (max 100 entries)
Flags Network Interface Gateway Local IP Metric
192.168.0.0/24 fwB-ipsec 90
172.17.100.0/24 dmz 100
192.168.2.0/24 lan 100
0.0.0.0/0 wan 90
0.0.0.0/0 wan_phys 100
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 09:10
Вообще желательно скриншотами показывать.
Как минимум
Objects > Address book > InterfaceAddresses
Убедитесь, что у объектов wan_phys_ip и wan_phys_net заданы правильные и не пересекающиеся с LAN значения
Interfaces > Ethernet > wan
Поставьте Automatically add route to interface network (только первую)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 09:32
Что вы имеете в виду под wan_phys_ip и wan_phys_net?. У нас есть Ethernet интерфейс
Name IP Network DefaultGateway
wan_phys wan_ip wannet wan_gw.
Вы имеете в виду в нашем случае wan_phys_ip это wan_ip или это что то другое. Если да, то
wan_ip 0.0.0.0
wannet 0.0.0.0/0
и получаются они от провайдера.[/img]
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 09:34
Покажите скриншотами - Objects > Address book > InterfaceAddresses, Rules > IP rules (все папки), Routing > Routing tables > main
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:07
Вот выложил скриншоты по адресу http://exfile.ru/108724
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 08:24
Кто нибудь знает решение данной проблеммы
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 08:40
У вас два интерфейса - wan и wan_phys, но объекты-адреса только для wan. Покажите скриншоты Interfaces > Ethernet и Interfaces > PPPoE clients.
Базово - вам надо чтобы на wan_phys был указан адрес и подсеть модема, тогда все будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 09:55
Выложил скриншоты http://exfile.ru/109471
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:16
Получается, у вас объект wan_ip один и тот же для wan_phys и wan? Это неправильно. Создайте объекты wan_phys_ip, wan_phys_net, укажите в них адрес и подсеть на интерфейсе с модемом. В параметрах wan_phys укажите эти объекты, гейтвей вообще уберите.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
