Текущее время: Ср сен 09, 2026 14:14
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:48
После отлючения от ineta_pptp\l2tp по таймауту, или после презагрузки DFL - не хочет ни в какую резолвить адрес vpn сервера (tp.cobina.ru, или адрес pptp сервера). ..приходиться по 2-3 раза перезагружаться чтобы начал видеть.
В этот же момент не работает DNS_relay =( , хотя с консоли самого дфл dns запросы нормально резолвяться =(
ни у кого нет такого?
p/s прошивка 2.20.03
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:54
Фиг знает. у меня такого в подобной ситации не встречалось. Хотя вчера после перезагрузки во время прошивки на 2.25.01 устройство поднимало vpn канал до провайдера не 2-е, как обычно, а 4-5 минут.
Кстати, можете уже с российского ФТП взять новый релиз 2.25.01.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 13:08
а почему так долго? т.е 2 минуты у вас обычно?
обязательно =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 16:47
Имеется ввиду полный ресет устройства с последующим поднятием им каналов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:18
Настройки под московсую корбину для прошивки 2.25 в аттаче, только подставьте свой логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:46
спасибо! ..поглядим ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 21:01
Этому есть объяснение. При отправке DFL в ребут он не закрывает сессию. А после перезагрузки устанавливает новую, но в Корбине есть таймаут не закрытых, но "отвалившихся" сессий. Думаю, не только в Корбине такое. Примерно 2-4 минуты RADIUS-сервера не авторизуют новую сессию.
p.s.Хотя я проверял подобное довольно давно, но это уже были прошивки 2.20.х.х
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:16
В прошивке 2.25 проблема незавершения сессии пофиксена.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 21:51
О, это радует!
Также пользуясь случаем, скажу, что у меня на релизе 2.25 пропала проблема с IGMP, о которой я писал Вам на почту с конфигами и подробно излагал в этой теме - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=89375
Теперь устройство не блокирует мультикаст через несколько секунд после получения Query в режиме snooping, игнорируя параметр Max response time в IGMP пакете. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 16:57
Если вы обратите внимание на исправленые проблемы, то не видите фикса этой проблемы. Вероятно причина подобного поведения была в другом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 20:17
Допускаю. Я сбрасывал устройство в дефолт, делал скриншоты всех разделов Advanced Settings (только их!), после чего накатил конфиг и восстановил как было (только подразделы Advanced Settings! Остальное не трогал!). Однако всё это были параметры, не связанные с IGMP. Более того, мне не приходит в голову, какой параметр можно изменить в этом разделе так, чтобы устройство через ~3 секунды после отправки Query переставало слать мультикаст в LAN сегмент, если VLC не успел за эти 3 секунды ответить... Может, у Вас есть мысли на этот счет?
Вот еще вопрос. Вчера игрался с параметром Multiplex SAT (раздел IP Rules для входящего UDP мультикаста). В Multiplex Rule указано Interface - LAN, IP Address - (None). Все работает нормально.
Я почитал инструкцию 1.08, где сказано, что если указать здесь иной IP адрес мультикастовой группы, то устройство будет слать на эту группу в выбранном интерфейсе. Я решил проверить этот момент. Например, так:
Теперь запускаем на VLC просмотр по адресу rtp://@233.32.240.222:5050 (Первый канал в Корбине). И вот что делает DFL:
Вопрос: что за адрес 210.65.225.64 и зачем в LAN сегменте DFL делает ARP запрос на предмет поиска??
Далее. Ладно, поменяем в Multiplex SAT на следующий по порядку IP - 233.32.240.101
Теперь DFL уже ищет другой адрес, отличающийся на единицу:
Потом я поменял на 233.32.240.102, он стал искать 210.65.225.66 и так далее.
Так что делает устройство, зачем ищет непонятные адреса и почему просто не меняет мультикастовую группу, как об этом сказано в мануале? Хотя в мануале этот пример был сделан для Proxy, у меня же Snooping....
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 16:52
up'ну темку, а то писалось перед выходными. Хотелось бы, чтоб саппорт хотя бы увидел мой пост :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
