Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: DI-604 и PPTP-сервер в другой подсети
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 13:29
Появилась проблема, в форуме, FAQе и мануале долго копался - решения не нашел.
Суть:
WAN: static 10.0.24.108/24 gw 10.0.24.1
PPTPD: 10.10.10.2
DI-604: hw D1, fw 3.06b01, аппаратный reset делал.
Сделаны минимально-необходимые настройки логина и моей личной внутренней сетки - остальное по-дефолту. Соединение нужно постоянно.
После включения 604 устанавливает соединение, в закладке status видно, что мы получили правильный внешний IP. День целый оно работало (ходил я в интернет через него), часто переконнекчиваясь, теперь вообще не хочет. Спустя несколько минут простоя - реконнект. Между реконнектами траффика все равно нет.
Нарыл вот что - http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#12
Правда вот непонятка - ни в заводской прошивке 3.05, ни в новой 3.06b01 нет вообще закладки Routing. Странно, откуда тогда показанная картинка...
Хотя непонятно зачем этот роутинг прописывать, когда для static IP из провайдерской локалки уже явно указан gw. Неужели он не становится default gw при одном-то интерфейсе. Хотя...
Собственно вопрос - что делать? Может этот роутинг есть в какой-то другой прошивке? А может дело не в роутинге?
вот лог:
Fri Aug 27 00:10:47 2004 Restarted by 192.168.0.180
Fri Aug 27 00:10:52 2004 DOD:triggered internally
Fri Aug 27 00:10:52 2004 start to dial-up
Fri Aug 27 00:10:52 2004 PPTP:PNS=10.10.10.2
Fri Aug 27 00:10:52 2004 PPP1: Rx LCP Request
Fri Aug 27 00:10:52 2004 PPP1: TX LCP NACK
Fri Aug 27 00:10:52 2004 PPP1: TX LCP Reject
Fri Aug 27 00:10:52 2004 PPP1: TX LCP ACK
Fri Aug 27 00:10:54 2004 PPP1: TX LCP Request
Fri Aug 27 00:10:54 2004 PPP1: Rx LCP ACK
Fri Aug 27 00:10:54 2004 MSCHAP1: Welcome
Fri Aug 27 00:00:00 2004
Fri Aug 27 00:10:54 2004 PPP1: Rx IPCP Request
Fri Aug 27 00:10:54 2004 PPP1: Tx IPCP Reguest
Fri Aug 27 00:10:54 2004 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Fri Aug 27 00:10:54 2004 IPCP1: IP is 81.20.109.25
Fri Aug 27 00:10:54 2004 IPCP1: DNS0 is 62.89.240.163
Fri Aug 27 00:10:54 2004 IPCP1: DNS1 is 62.89.245.4
Fri Aug 27 00:10:54 2004 PPP1: Rx IPCP ACK
после этого мы несколько минут ждем, потом
Fri Aug 27 00:16:42 2004 start to hang-up
Fri Aug 27 00:16:45 2004 PPTP:error=-200
Fri Aug 27 00:16:47 2004 DOD:TCP trigger from 192.168.0.180:1098 to 195.50.96.94:80
Fri Aug 27 00:16:47 2004 start to dial-up
и все по-новой.
Кстати, интересно время в пустой строке после сообщения MSCHAP1: Welcome.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 14:08
PPTPD: 10.10.10.2
Проблема скорее всего не в роутинге, т.к. 604 и РРТР-сервер пакетами обмениваются.
В некоторых конфигурациях сетей прошивки старше 3.04 иногда криво работают в режиме клиента РРТР.
Попробуйте поставить прошивку 3.04
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 19:17
А не умеет он MS-CHAP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 13:09
Умеет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 15:53
Vladimir (WelL-COM) писал(а):
Умеет.
Речь всё ещё идёт о DI-604?
Тогда с какой версии и где это написано?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 16:09
Версия D1 с любой прошивкой (даже старой).
В старых прошивках, правда, нельзя соединится через шлюз, но в последних прошивках эта проблема решена.
Где написано не знаю, но у меня сервер PAP не поддерживает, только CHAP. DI-604 успешно соединялся.
Или вопрос именно в MS-CHAP версии 1?
Если так - скажите, я уточню...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 16:11
Если не ошибаюсь, работает даже MS-CHAP v2 с включенным MPPE-128...
Не, вру, сейчас посмотрел, как минимум по умолчанию MPPE выключен...
Надо будет попробовать "требовать" его на сервере авторизации... Попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 16:25
пробовать даже не стоит - не поддерживается mppe! Убедительная просьба - не сбивайте с толку менее искушенных пользователей!
Если есть вопросы - обращайтесь напрямую к нам - в Питере - Влад Волков, можно ко мне.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 16:47
Ну раз уж помощь одного пользователя другому здесь не приветствуется - извините.
Может тогда ответите сами на вопрос про MS-CHAP?
Поддерживает ли DI-604 только CHAP или MS-CHAP и MS-CHAP v2 тоже?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:06
Уважаемый Vladimir! Ни коим образом не хотел обидеть Вас, естественно, помощь приветсвуется. Просто вопрос это поднимался уже не раз (попробуйте поиском воспользоваться)
Из протоколов аутентификации поддерживается pap и chap, на последних некоторых прошивках - еще и ms-chap. НО! ms-chap 2 и mppe НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ! именно об этом я и говорил, прося не сбивать с толку людей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:19
Ещё раз извините!
Просто торопился, хотел помочь, поиском не воспользовался.
Виноват, исправлюсь! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 10:38
Но если всё же негде указывать шлюз и нет вкладки Routing, вам сюда
http://192.168.0.1/rtab.htm
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 19:31
А можно уточнить, в каких прошивках поддерживается MS-CHAP? Или если все-таки ни в каких, то дезавуировать это. А то в другом топике пишут четко: не поддерживается. У меня вся проблема в том, что провайдер требует этот протокол (шифрование необязательно). А мне как-то не очень хочется покупать новую коробку за 90$ ради одного протокола.
Спасибо.
