Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: Посоветуйте по поводу DIR 400
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:16
Доброго времени суток!
У меня такая ситуация:
по дома проведена локалка, возле моего окна идет провод на от свича на другой дом..
Собственно вопрос в том: хочу разрезать этот провод, вклинить туда D-link DIR-400 и пользоваться локалкой через Wi-Fi.
Вот и сами вопросы:
Можно ли так сделать? Будет ли работать у меня локалка по Wi-Fi?
Не повлияет ли это на скорость между свичами 3 и 4 (см.скрин) локалки других пользователей?
Можно ли при помощи этого девайса юзать интернет с устройства 1 устройству 2 (см. скрин)?
Заранее выражаю благодарность за ответы и советы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:27
В принципе такое возможно, но желательно увидеть схему, которая есть сейчас. Только подробнее. Откуда вообще начинается локалка, где кабель провайдера и куда он изначально подключен, где компы...ну в общем так. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 13:12
а не проще вам просто использовать точку доступа?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:41
Схему могу описать, потому как сейчас нет возможности ее нарисовать...
Значит в доме один свич на 8 портов, естественно они все заняты, поэтому и предлагаю свой вариант вклинивания...основная задача стоит в том, чтобы использовать локалку по WI-FI, и при этом не перекрывая канал другим пользователям..т.е. я хочу, грубо говоря, разрезать кабель,который идет от нашего дома в соседний, при этом вставить туда маршрутизатор и через него пропускать канал,который существовал до этого и плюс ко всему вещать локальную сеть по wifi.
При этом возник попутный вопрос..юзать сеть я собираюсь с двух ноутбуков..к одному из них подключен d-link 562..и собственно отсюда вытекает вопрос: могу ли я через свой маршрутизатор лазать в интернет с другого ноутбука...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 01:21
В принципе, схема вполне работоспособна
Только вам не надо "вклинивать" роутер в кабель, а просто пропустить этот кабель через свич роутера (разрезать, поставить коннекторы и воткнуть их в LAN1 и LAN2). Проблема одна - чтобы гарантированно хватило пропускной способности шины свича DIR-400 для обслуживания бывшего канала 3-4 с той же скоростью, что была для кабеля.
Что касается вашего второго вопроса (интернет с одного из ноутов по беспроводу через точку доступа на другой ноут) - это вполне работоспособно. Только свой инет нужно раздавать через софтовый прокси-шейпер (UserGate, WinGate, WinRoute и т.п.), установленный на ноут с инетом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:28
Спасибо за ответы! Всё, значит заказываю DIR-400 и буду действовать..еще раз спасибо..
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 19:59
Почитай (DIR-400 проблемы и прошивка для этого устройства!!!!), прежде чем покупать
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:07
добрый день.......у меня такая проблема.....после обновления прошивки с 1.00 до 103B08 перестал выходить в интернет.все настройки роутера сохранились,чему я был очень рад,домашняя сетка и сеть провайдера есть а вот в интернет не выходит
