Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:31
 Заголовок сообщения: DFL-210 Помогите начинающему
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 01:46
Не могу разобраться.
После настройки в помощью Мастера не раздается HTTP, POP, SMTP и ICQ, хотя Скайп и Торрент работают. Пинг до внешнего Gateway проходит.
WAN - DHCP (все прописывается правильно, согласно MAC адресу)
LAN - STAT (включен DHCPServer)
Все настройки по умолчанию. Ничего не прописывал дополнительно.
в логах постоянно пишет:
RULE Default_Rule 192.168.1.2 53344 ruleset_drop_packet
6000051 UDP lan 192.168.1.1 53 drop
Model: DFL-210
Firmware Version: 2.20.03.08-8260 Sep 26 2008
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 04:55
53 порт - DNS. Устройство не является DNS репитером, вам надо настроить DNS Relay на вышестоящие серверы - http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 23:08
Все сделал. Толку никакого.
Для верности обнулил все настройки и повторно все сделал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 04:46
Что именно вы сделали? Покажите настройки.
Попробуйте - ping mail.ru и/или ping 194.67.57.26 идут?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:25
Пинг проходит. Так он и до этого проходил.
Настройки - как описали, так и сделал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:06
Пинги - оба работают? Что тогда именно у вас не работает?
Ошибки, которые вы показали, похожи на обычное наличие IPTV у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:28
Я уже перечислил что не работает выше.
провайдор - только интернет и все. обычная домовая сеть с привязкой по мас адресу. (адрес прописал и айпи получен правельно)
Кстати, DFL-200 работает без проблем, а вот 210 никак не хочет.
Возможно ли проблема в том, что внешний DNS имеет адрес внутренней сети (192.168.1.254)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 04:26
Мы помоему оба с вами поняли, что проблема у вас с DNS скорее всего. Пинг по имени (ping mail.ru) у вас проходит? Попробуйте для проверки указать на компьютере провайдерский DNS.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 07:04
Автор значит попробуй сетки развести - внешка это внешка, а твоя локалка это твоя локалка. Перенастрой локальную сеть: например 192.168.99.0/24
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 00:04
Спасибо. Разобрался. Поменял провайдоровский DNS и все заработало.
Подскажите, где можно прочитать о настройки VPN (желательно пошагово).
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 05:52
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:31
подскажите как маска: 255.255.255.192 будет выглядеть -111.111.111.0/?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 06:23
http://www.ip-ping.ru/netcalc/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 200
