Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:30
 Заголовок сообщения: DI-724P+ Выход во внешнюю сеть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 23:46
Опишу кратко ситуацию.
По порядку:
Оптоволокно(интернет)->Конвертор в 10Мбит->Сервер->Хаб на 10 портов->Маршрутизатор.
К маршрутизатору подключено 3 компьютера. В сети они друг друга видят.
Проблема. Как сделать, чтобы 3 компа имели доступ на компы с хаба? С маршрутизатора сервер пингуется, а с 3-х компов нет. Рабочие группы разные, IP схожие, Маска подсети одинаковая. OS: 3компа на маршрутизаторе: WXP pro,WXP home, W98 se, Server: NT4, остальные компы на хабе win98.
 Заголовок сообщения: Re: DI-724P+ Выход во внешнюю сеть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 07:17
Проверьте в настройках 3 компьютеров, в поле основной шлюз у них должен быть ip адрес LAN интерфейса маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 13:32
Так и есть!
Тут вообще геморой начался. Значит интернет есть первые 3 страницы(а то еще меньше), и все, интернет вообще пропадает. Например, Dlink.ru->Форум->А в разделы воити уже не могу. "Узел найден" и ничего. www.mail.ru вообще открывается раз из 30 попыток. Причем что заметил. По форуму D-Link'a хожу через "Открыть ссылку в новом окне". Все работает. В том же окне не работает. Воткнул один комп в хаб перед маршрутизатором, за ним и пишу вам это сообщение. Все работает. Help!!!
 Заголовок сообщения: если клиент WXP или 2k3
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 16:53
то попробуйте уменьшить размер MTU пакета с установленых 1500 до 1372
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 19:56
А что обозначает этот параметр и почему именно 1372? Я ставил 1000, не помогло. Завтра попробую 1372.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 21:32
Забыл добавить. Когда IE не может скачать страницу, я пингую этот www сервер, и он нормально пингуется. Ерунда какая-то.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 09:41
Модератор
Модератор
Проверьте в таком случае настройки IE. В частности использование какого-либо прокси сервера может вам давать такой результат.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 14:41
IE настроен по умолчанию. Никаких прокси серверов в настройках нет. Сервер - это прокси сервер, что в настройках маршрутизатора и прописано: WAN->Static IP->Gateway->IP Сервера, DNS->IP Сервера перед оптоволокном.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 09:15
Установил Oper'у. Тоже не работает. Но ведь когда втыкаю в хаб перед маршрутизатором - все работает. Значит дело в маршрутизаторе. Что-то вы ничего сказать не можете. Нести в ремонт???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
