Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: туннель между офисами
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 22:53
Доброго времени суток вам уважаемые форумчане.
Есть следующая проблема:
нужно соединить филиалы (5шт ) к главному офису через впн тоннель, для чего было выбрано оборудование Dlink
по предполагаемой схеме
главный офис
Dfl-800
25 юзеров
инет -волокно 2мбит айпи статический (wan1)
второй офис
dfl-800
25-юзеров
инет -сейчас DSL- 512/5mbit
айпи статический
3й, 4й, 5й офис
dfl-210
5 юзеров
инет ADSL
айпи динамический
Нужно чтобы длинки подымали тоннели к главному офису, также нужно в главном офисе настроить впн сервер для удаленных юзеров,
которые будут соединятся с разных мест, провайдеров итд.
предполагается что все юзвери будут в домен входить
попытки создать впн соединение с пользователем приводило что после установления соединения у пользователя пропадал интернет
и пинги к нему не доходили.
тоесть тоннель нужен лишь для обмена информацией которая относится к сети, а интернет запросы чтобы уходили через ихнего провайдера.
плиз помогите очень нада, а то накупил оборудования а толку дать
не могу.
 Заголовок сообщения: Re: туннель между офисами
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 23:06
Надо в свойствах PPTP соединения пользователя снять галку "Использовать основной шлюз в удаленной сети"
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 23:16
Вопрос по организации сети.
можно сделать чтобы все кто соединялся через тоннель попадали в сеть
192.168.0.ХХХ назначаемую dhcp сервера.
либо нужно чтоб сети были разными ?
типа главный офис 192.168.0.хх
второй 192.168.1.хх
третий 192.168.2.хх
итд
и какте настройки нужно делать на длинке, а то я совсем запутался с ихним меню ))
нет что б сделать как в керио, а то какие то двойные правила.
пожалуйста как можно подробнее розпишите примерную конфигурацию серверной части и клиентской. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 10:46
Опишите точне что вы хотите получить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:13
в первую очередь нужно филиалы связать тоннелями с главным офисом,
чтобы они видели айпишники главного офиса.
но также нужно что б на филиалах интернет запросы выходили через их провайдера, а не через провайдера главного офиса.
Можно выложить типичную конфигурация оборудования для таких целей ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:36
но также нужно что б на филиалах интерен запросы выходили через их провайдера, а не через провайдера главного офиса.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%20Virtual%20private%20network%20using%20an%20IPsec%20lan-to-lan%20tunnel.pdf
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 18:32
так в той инструкции описывается создание шифрованого соединения внутри некоторой локальной сети насколько я понял.
а мне нада через ин
а мне нада через интернет. и еще одно для каждого офиса нужно создавать свой туннель ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 21:23
Что сеть, что интернет, все одно.
Для каждого филиала ессесно надо отдельный туннель, при этом если филиалов много и обмена между ними мало (нет), то проще будет сделать из всех филиалов в центр и по необходимости настроить роутинг.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 03:05
между филиалами обмена не должно быть, только к главному офису.
кст а при установке тоннеля то трафик там автоматически розпределяется на локальный и интернет ? или ввесь трафик уходит через тоннель ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 07:22
Как вы роутинги и параметры IPsec пропишете, так и будет
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 10:07
По умолчанию, если делать по инструкции, по тоннелю пойдёт только локальный трафик.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:01
спасибо за исчерпывающую информацию.
Вот еще вопросик на фирме прописано 2 айпи адреса статических
на 1 смотрит в длинк, а второй нужно чтобы длинк dfl-800 полностю пробрасывал на компьютер в сети, тоесть типа DMZ.
что нужно для таких параметров настроить ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:43
Пробрасывать все подряд неразумно. Иначе зачем файрволл? Пробрасывайте только нужные порты. Либо полностью выведите этот комп в DMZ. Но, даже для DMZ, не надо открывать все порты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 20:48
мы для этого и заказали 2 айпи адреса. И теперь один айпи прикручен к фаерволу а второй должен быть прикручен на компьютер чтобы он был полностю виден с интернета
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
