Текущее время: Сб июл 25, 2026 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: DWR-953 постоянно отваливается WiFi
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2023 12:49
ftn453, добрый день.
Методика воспроизведения вызывает вопросы. Давайте попорядку:
1.
После сброса настроек начальная конфигурация - мобильный интернет, оба диапазона wi-fi выключаю (не нужен он).
Данная настройка с помощью чего выполняется?
2.
Настраиваю удаленный доступ по http на нестандартный порт, допустим 64999.
3.
В приложении циклические попытки входа ("получение информации об устройстве", "проверка обновлений" и заново).
Приложение на какой IP адрес пытается подключиться?
4.
Как только включаю любой диапазон wi-fi - заходит нормально, выключаю wi-fi. Какое то время все нормально (даже после перезагрузки), но потом в какой-то момент снова начинает чудить. Наблюдается только при полностью отключеном wi-fi (2.4 и 5.0). Лечится включением любого диапазона wi-fi во время подключения.
Могу предположить, что когда радиомодули все на роутере отключены, то приложение пытается подключиться по адресу 192.168.0.1. И оно в итоге не подключается, что совершенно логично, так как телефон по wifi к роутеру не подключен. И физически никакой связи с роутером нет.
Если вам нужно с приложения (в случае если телефон подключен к сотовому оператору) попадать в настройки роутера, то необходимы следующие условия:
- На роутере со стороны WAN должен использоваться белый IP адрес (либо удаленный хост и wan роутера должны находится в одной подсети).
- На роутере должен быть настроен удаленный доступ к нему по протоколу HTTP.
- В приложении нужно добавить тот IP адрес:порт, по которому будет осуществляться доступ к роутеру. И отследить в приложении, что приложение коннектиться по нужному адресу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2023 14:41
1,2 - при помощи браузера с пк по проводу на 192.168.0.1
3 - подключаюсь с мобильного через интернет на внешний адрес (белый ip) x.x.x.x:64999.
4 - включаю wifi через браузер с пк по проводу, параллельно наблюдаю поведение приложения при попытке подключиться через интернет на внешний адрес.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2023 09:37
Проблему подтверждаю. Как только ее удастся исправить, вышлю прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2023 14:26
Еще вопрос. Не получается настроить диапазон разрешенных IP адресов для удаленного подключения. Допустим я знаю свой внешний адрес (точнее адрес шлюза своего провайдера, т.к. я за NAT) - 12.34.56.78. Знаю, что провайдеру выделен диапазон /16, поэтому настраиваю: имя: httpaccess, интерфейс: PROVIDER-1 (auto), версия IP: IPv4, открыть доступ с любого внешнего хоста: отключено, IP-адрес: 12.34.0.0, маска подсети 255.255.0.0, порт 64999, протокол HTTP. Зайти в панель управления не могу. Включаю "открыть доступ с любого внешнего хоста" - все работает. Что я делаю не так?
Да, еще при выключенных LED логи забиваются сообщениями:
#00489 2023-02-24T14:38:04+0300 [WARN] led_is_blocked[5790]: leds is blocked
#00490 2023-02-24T14:38:04+0300 [WARN] led_is_blocked[5790]: leds is blocked
...ну очень много их. Только внешний syslog-сервер спасает, внутреннего журнала хватает менее чем на последние 5 минут событий.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2023 15:23
ftn453, итак, я проверил описанные вами проблемы касаемо удаленного доступа и логов. По удаленному доступу проблему не подтверждаю, а что касается логов, то убирать их не планируется. Теперь по порядку:
1. Удаленный доступ.
- Схема:
Смартфон (с симкой Мегафон, серый IP) <----> Internet <----> LTE WAN (белый IP, сеть МТС) <--> DWR-953 (LAN 192.168.0.1/24)
ПК (сеть D-Link, серый IP) <----->
- Настройка.
* Далее имеем смартфон с симкой Мегафон с серым IP адресом. На смартфоне IP адрес полученный проверил с приложения termux, выполнив линуксовую команду ifconfig. Далее с помощю сайта 2ip.ru определяем внешний IP адрес - 83.149.46.114. Какой там провайдеру выделен, неизвестно.
* На DWR-953 настроено в качестве WAN сотовое LTE соединение с полученным от оператора МТС белым IP адресом. На LAN адрес дефолтный - 192.168.0.1 с 24 маской. Далее настраиваем правило удаленного доступа: имя указываем произвольно, интерфейс выбираем сотовое соединение, отключаем доступ с любого внешнего хоста и указываем подсеть 83.149.0.0 и маску 255.255.0.0, внешний порт 64999, протокол http.
Прошивка на роутере установлена 2023.02.05-02.22_DWR_953RTL_4.0.2_nightly.bin.
- Результат:
На роутере DWR-953 правило есть:
# iptables -nvL z2to1
Chain z2to1 (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
3939 268K EST_RLT_z2to1 all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate RELATED,ESTABLISHED
1 44 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate INVALID
0 0 ACCEPT udp -- * * 213.87.84.138 213.87.84.137 multiport sports 67 multiport dports 68
414 21141 USER_RULES_z2to1 all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
281 13033 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
~ # iptables -nvL EST_RLT_z2to1
Chain EST_RLT_z2to1 (1 references)
2123 157K ACCEPT tcp -- unet0 * 83.149.0.0/16 192.168.0.1 multiport dports 80
28 2211 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
~ # iptables -nvL USER_RULES_z2to1
Chain USER_RULES_z2to1 (1 references)
106 6360 ACCEPT tcp -- unet0 * 83.149.0.0/16 192.168.0.1 multiport dports 80
Со смартфона роутер доступен. В правиле пробовал разные комбинации подсетей использовать (с 8, 24-й маской). Также в схеме используется ПК в лаборатории D-Link. А вот с него доступа к роутеру нет.
- Вывод:
Скорее всего данные вашего провайдера по внешнему адресу скорее всего неверные. Попробуйте воспользоваться сайтом 2ip.ru (достаточно этот сайт открыть с того рабочего места, с которого вы разрешаете доступ к роутеру).
2. Логи. К сожалению эти логи убрать никак не получиться. На данный момент есть 2 варианта:
- Либо уменьшать уровень журналирования, начиная с уровня "Сообщения об ошибках" и ниже
- Либо используете какой-нибудь удаленный внешний сервер, где их можно отфильтровать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2023 08:39
Разобрался что к чему. Начал подбирать диапазон, постепенно изменяя маску сети. Роутер видит смартфон с адресом 10.100.x.y, который провайдер выдает непосредственно смартфону, а не тот адрес, который показывает сайт 2ip.ru.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 15:19
Интересное поведение обнаружил с приложением D-Link Assistant. Версии прошивки 4.0.2, приложения 1.63 (с другими не проверял). Воспроизведение: После сброса настроек начальная конфигурация - мобильный интернет, выключаю оба диапазона wi-fi, включаю удаленный доступ по http. В приложении циклические попытки входа ("получение информации об устройстве", "проверка обновлений" и заново). Как только включаю любой диапазон wi-fi - заходит нормально. Какое то время все нормально (даже после перезагрузки), но потом в какой-то момент снова начинает чудить. Наблюдается только при полностью отключеном wi-fi (2.4 и 5.0). Браузером заходит без проблем.
Вышла новая версия приложения D-Link Assistant 1.64. Попробуйте приложение обновить до этой версии, проблема должна уйти.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 15:21
Добрый день, роутер работает на прошивке 4.0.1 уже месяца три в режиме репитера. по lan подключены к нему 3 компьютера и два по wifi. неделю начал отваливаться интернет на всех устройствах, причем все лампочки на модеме зеленые. раньше помогало включение выключение устройства и неделю могло все работать, в последнее время только перезагрузка через веб интерфейс. и хватает этого часа на 2-3. можете подсказать где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 10:23
ExTR, добрый день.
Ответил вам на почту. Тема письма "DWR-953_wifi_повторитель"
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 12:07
На сайте модель DWR-953 отправлена в архив с пометкой EOL. Это значит обновления прошивки больше можно не ждать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2024 09:11
Можно запросить прошивку по электронной почте router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 12:10
у меня DWR-953 H/W Ver: B1
S/W ver: V01.02
не получается сделать Firmware Upgrade на
2018.07.03-18.17_DWR_953RTL_3.0.2_release
или на 2022.09.26-15.58_DWR_953RTL_4.0.1_release
смог обновить только до DWR-953-B1-V01.02.3.060 с англоязычного саппорт сайта
нахожусь в Литве
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2026 06:52
Добрый день!
Постоянные проблемы с Wi-Fi, отваливается соединение и очень низкий сигнал при установленной мощности 100%.
Пришлите пожалуйста новую прошивку, попробовать с ней.
ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
Модель: DWR-953
Аппаратная ревизия: B1
Версия ПО: 4.0.1
Время сборки: пн 26 сент. 2022 г. 15:58:17 MSK
Серийный номер: S3EO1I7001533
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2026 10:06
День добрый! Пожалуйста, направьте Ваш вопрос на электронный адрес router@dlink.ru
jutik_by писал(а):
Добрый день!
Модель: DWR-953
Версия ПО: 4.0.1
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
