Текущее время: Вс окт 25, 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Как соединить два роутера + VPN
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:23
Прошу помощи. Мучаюсь 2 неделю.
Есть 2 роутера DIR-615 и DI-808HV. На DI-808 поднят VPN сервер.
Схема сети приблизительно такая.
Офис-(клиент) - Провайдер-1 - DIR-615 (WAN 10.30.30.1, mask 255.255.0.0, шлюз 10.30.0.1: Lan 192.168.20.1, mask 255.255.255.0)
DI-808 (WAN 10.50.50.1, mask 255.255.0.0, шлюз 10.50.0.1: Lan 192.168.25.1 mask 255.255.255.0, VPN-server -192.168.50.1) - Провайдер-2
Нужно чтоб Офис-(клиент) мог подключиться к VPN серверу на DI-808 и выходил в интеренет через него.
Что пробовал сделать: соединил два роутера кабелем, на 615 поставил Virtual Server и указал IP (DI-808) 192.168.25.1, но он его не принял,ругается что находится в другой подсети.
Как мне их объединить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:51
По идее, вам в дополнение с сделанному VPN надо всего лишь на "клиенте" прописать роутинг по умолчанию в VPN. Сможет ли он это - вопрос. Два DFL смогли бы.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 14:12
Не совсем понял,в каком месте прописать.
615 не может перебросить vpn в другую подсеть, соответственно Офис(клиент) не может даже найти vpn сервер. Обращается он на DIR-615 (10.30.30.1), а уже 615 должен перебрасывать на 808.
Или я чего-то путаю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:22
Насколько я знаю, вам не удастся сделать это на вашем оборудовании.
Но, если в качестве устройства с PPTP сервером использовать DFL-210, то получится.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 06:12
Если можно то назовите причину чтоб можно было, начальству объяснить, что нужно другая железка.
С DFL не сталкивался и когда (опыта в сетях очень маленький), можно по подробней объяснить что, да как настроить на обоих железках, если вдруг начальство выделит деньги.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 08:37
Просто этот маршрутизатор бюджетный и он не может заворачивать трафик PPTP клиента в интернет.
Заранее объяснять нет смысла. Но, поскольку опыта в сетях мало, то повозиться придется.
Хотя погодите. Как осуществляется выход в инет в офисе, где стоит 808-й? Через него или иначе? Опишите желаемую схему максимально подробно. И особенно схему выхода в инет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:30
DI-808HV(10.50.50.1, 192.168.25.1) подключен через PPPOE соединение к Провайдеру-2 (10.50.0.1)
Адрес выдается статический. Между ними ни какого железа больше не стоит.
Так как пользователей всего 3, подключены на прямую в DI-808
На 808 поднят также DHCP.
Больше ни чего нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:44
Больше ни чего нет.
Значит, как и думалось, через WAN цепляются пользователи к PPTP серверу и через WAN же выход в инет посредством PPPoE.
Так и есть. Только ставить DFL-210.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:52
То есть вместо 808 ставить 210.
И что там надо настроить чтоб они состыковались? Хотя бы в двух словах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:52
Как обычно настраиваете подключение к инету, PPTP сервер по инструкции в FAQ на сайте. А для выхода PPTP клиентов в инет создаете правило типа
NAT PPTP_if PPTP_pool PPPoE_if all-nets all_services
 Заголовок сообщения: Re: Как соединить два роутера + VPN
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2026 10:54
Проблема не в портах, а в том, что DIR-615 просто не тянет такую схему (VPN + разные подсети + маршрутизация).
У вас получается двойной NAT, и PPTP нормально не проходит.
Проще всего:
либо вынести DI-808 напрямую в интернет
либо сделать его основным роутером
либо поменять оборудование на что-то с нормальной поддержкой VPN
На этом железе нормально это работать не будет.
cool math games
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
