Текущее время: Вс сен 13, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: ipsec на dir-2150
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 11:33
Добрый день. прошу помощи настройки VPN на dir-2150.
на скрине данные которые есть от VPN (adguard) и скрин настроек роутера. что куда соотнести?
заранее спасибо
имя пользователя
пароль
ip адрес
ID сервера
сертификат
dlink.jpg [ 222.8 KiB | Просмотров: 18551 ]
данные.jpg [ 181.24 KiB | Просмотров: 18551 ]
 Заголовок сообщения: Re: ipsec на dir-2150
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 11:56
День добрый. Такой функционал не реализован на маршрутизаторах d-link.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 11:59
поясните пожалуйста какой функционал?
на скрине же ipsec.
2024-07-26_13-58-10.jpg [ 267.92 KiB | Просмотров: 18545 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 12:03
на скрине же ipsec.
В настройках ipces на роутерах d-link не реализована возможность подключения по логину и паролю и загрузка сертификатов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 12:04
ясно спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2024 00:39
на скрине же ipsec.
Добрый день. Хочу всё таки уточнить данный вопрос переформулировав его. Моя проблема похожа. Есть приобретённый VPN сервис на котором есть все возможные протоколы подключения. Но нас интересует именно IPsec.
В настройках Wi-FI роутера (в моём случае это DIR-843), в разделе WAN существует соединение PPPoE отвечающее за доступ в глобальную сеть и L2TP over IPsec за доступ к VPN сервису, к слову это единственный рабочий вариант подключения к VPN сервису по лог\пасс + PSK key. А теперь внимание вопрос! Как перенаправить трафик созданного подключения IPsec на устройства в локальной сети этого роутера? У меня видимо либо не хватает навыков настройки маршрутизации, либо это реально никак не сделать. Всю голову уже сломал... В таблице маршрутизации всё очень красиво и устройства локальной сети прекрасно видят VPN.
2024-07-19_15-56-04.jpg [ 156.44 KiB | Просмотров: 18351 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2024 09:43
Есть 2 варианта:
1. Создать статический маршрут вида:
0.0.0.0/0 via <шлюз L2tpoverIPsec> dev <интерфейс L2TpoverIPsec>
Сам маршрут помещаем в таблицу group_1.
Найти это можно на странице "Дополнительно->Маршрутизация". Подробней можно ознакомиться в руководстве пользователя https://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-843 ... .23_RU.pdf (стр. 215).
2. Само соединение L2TpoverIPsec пересоздать подругому. Т.е. после того как все пропишите (логин/пароль/PSK key), примените настройки, далее в новом появившемся окне потребуется установить переключатели в положение "к сети Интернет" и выбрать созданное существующее соединение IPoE (т.е. у вас на скриншоте присутствовал "Динамический IPv4"). После применения настроек весь трафик, идущий с LAN клиентов будет перенаправлен целиком в L2TPoverIPsec туннель.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2024 18:29
Sergey Goverdovsky писал(а):
Есть 2 варианта:
Спасибо Вам большое, всё разжевали!!! Я знал, что дело в маршрутах, но как прописать правильно, не мог сообразить. В итоге самым подходящим вариантом вижу настройку статического маршрута, который можно включать когда надо и выключать. Всё в итоге заработало и залетало. Ребёнок доволен, смотрит мультики на телевизоре через YouTube в 4К. Спасибо ещё раз.
P.S. Получается, что в итоге эти прошивки и эти роутеры могут спокойно работать по созданному соединению L2TpoverIPsec с авторизацией, при прописанном маршруте без создания туннеля. Всем Мир!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2024 11:44
Здравствуйте, я использую L2TP oevr IPSec vpn, но при создании такого соединения нет возможности настройки времени жизни ключей авторизации. Повторная авторизация проходит 1 фаза каждые 3 часа, а вторая каждый час. Хотя если создавать вручную ipsec то там есть такие настройки. Соединение таким образом разрывается каждый час а то и чаще и пропадает на пару минут, что крайне неудобно. Возможно есть другие способы настройки этих параметров, например через SSh ? На сервере время жизни ключей установлено 24ч.
332.png [ 43.94 KiB | Просмотров: 17569 ]
700.png [ 18.56 KiB | Просмотров: 17569 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2024 12:10
сабрина писал(а):
Чтобы настроить VPN на маршрутизаторе DIR-2150, вам потребуется ввести информацию о VPN-сервере, имя пользователя и пароль, а также, возможно, сертификат. Retro Bowl College
Да ладно !?
тут какой-то бот на форуме отвечает ?
Уважаемые сотрудники Д линк, ответьте мне хоть что-нибудь. Да/нет/незнаю
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2024 09:11
Здравствуйте.
Для более оперативного решения вашего вопроса, направьте обращение с подробным описанием проблемы на электронный адрес router@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 160
