Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: Восстановление функционала DIR-615
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2023 10:03
Здравствуйте!
Делал сброс к заводск. настройкам и, похоже, что стерлось все ПО в DIR-615
Никакой функционал не работает - никакие индикаторы не
светятся, кроме индикатор адаптера питания.
Если пытаться повторять сброс к заводским настройкам - ничего
не меняется - ничего не работает.
Вызвать аварийное восстановление, чтобы прошить ПО,
не удается. ЧТО ДЕЛАТЬ?
А войти в режим восстановления можно не через LAN-порт? А то (предварительно включенный в электросеть) роутер не реагирует, когда в него сетевой кабель втыкается. PS Работает только индикатор электросети (включенного адаптера питания). PS А с помощью программатора 'залить софт' только в сервис-центрах (или у ремонтников продвинутых) получится?
DIR-615
H/W Ver.: R1
была F/W Ver.: 2.0.11
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2023 10:44
Может быть H/W = R1 это партия роутеров по коммерческому спецзаказу из России (буква "R")?
И при попытке сброса к заводским установкам всё ПО роутера намеренно просто стирается?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2023 11:06
alzaitsev писал(а):
Здравствуйте! В таком случае Вам нужно обратиться в сервисный центр D-Link https://www.dlink.ru/ru/contacts/
А примерно сколько стоит в сервес-центре прошить роутер с программатора?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2023 09:25
Здравствуйте. Средний ремонт от 20$, но лучше такие вопросы уточнять в ближайшем офисе
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2023 09:28
Нет. Это аппаратная версия R1, поддержка этой модели прекращена в 2015 году!
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2023 09:29
Здравствуйте!
DIR-615
H/W Ver.: R1
Можно попытаться через Аварийный Режим:
скачайте прошивку для вашего роутера.
Убедитесь, что роутер действительно подключен к компьютеру. Для этого соединения используется кабель Ethernet из комплекта поставки, который с одной стороны должен быть подключен к любому свободному LAN-порту на роутере, а с другой – к сетевому адаптеру компьютера.
- На Вашем ПК перейдите в "Центр управления сетями и общим доступом" -> "Изменение параметров адаптера", в свойствах Подключения по локальной сети (или Ethernet) -> "Протокол интернета IPv4" прописать адреса:
IP-адрес: 192.168.0.10
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS сервер: 8.8.8.8
- Отключите роутер от питания, зажмите кнопку reset острым предметом (например зубочисткой), после этого не отпуская reset включите питание и удерживайте кнопку reset еще 12-15 секунд;
- Зайдите, через браузер, на страничку http://192.168.0.1
- На появившейся страничке выберите файл с прошивкой.
- Нажмите "Отправить запрос" или "Upload", после этого должна пойти загрузка (Flashing...)
- Ожидайте несколько минут завершения процедуры обновления.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 11:59
Здравствуйте!
DIR-615
H/W Ver.: R1
Шлюз: 192.168.0.1
спасибо за ответ
про этот способ находил в интернете и конечно пробовал, но
при соединении LAN-кабелем ни десктор-компьютер, ни роутер не реагируют совсем, ведь когда в LAN-порт включается любое электрич-запитанное устройство, то десктоп-компьютер индикаторами и софтом показывает, что воспринял физическое подключение и что пробует настроиться и ждет донастроек (при соединении с другим роутером в нормальном состоянии всё так и происходит) ---- в моем этом
случае НИЧЕГО
PS софт-болванка подключения висит, но обменов сигналами по сети никаких нет
ПОЛАГАЮ,
что все ПО роутера стерлось (и ПО аварийного восстановления, и сетевые драйверы, и пр.
Так что ли или нет?
Последний раз редактировалось Комбилогик Ср мар 22, 2023 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
