Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и ManageEngine Firewall Analyzer 8
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 19:55
Коллеги, нужна ваша помощь!
Решил написать в эту тему, т.к. хоть оборудование и ПО более свежие, но проблема - та же.
И так. Имеем DFL-870 (12.00.16.09-34451) и ManageEngine Firewall Analyzer 12.4. Не работает панель "Трафик в режиме реального времени" - пишет "No Data".
При этом, реально статистика считается и в разделе "общие сведения" - за снесколько часов скачано более 30ГБ различной информации, т.е. записей в логах явно больше, чем 5000шт.
Настройку делал по мануалу на http://www.dlink.ua/ru/dfl, указанному выше: "Руководство по совместной настройке ManageEngine Firewall Analyzer и DFL NetDefend."
Так же указал 161 порт, а не 162, как советовал выше коллега pukoid.
В настройках Firewall Analyzer настроил SNMP (Настройки -> Прочее -> Настройки SNMP) и Интрасеть (Настройки -> Администратор -> Интрасеть).
Пы.Сы. Пробовал ставить Firewall Analyzer 8.5 - таже фигня.. Значит где-то накосячил с настройками DFL..
Настройки SNMP на DFL-870 на скриншотах ниже.
Комментарий к файлу: SNMP в разделе Event Receivers
Event Receivers.png [ 34.49 KiB | Просмотров: 12043 ]
Комментарий к файлу: SNMP в разделе Remote Management
Remote Management.png [ 34.67 KiB | Просмотров: 12043 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 22:47
Вроде сам частично разобрался с проблемой.
Но в связке DFL-870 и ManageEngine Firewall Analyzer 8.5 так и не смог побороть проблему неадекватности показа "Live Report". Теперь трафик показывает, но почти нулевой.. при том, что должен быть 20-30 мегабит минимум..
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2019 17:48
Коллеги, подскажите - какую информацию можно почерпнуть из связки DFL-860E и ManageEngine Firewall Analyzer?
У меня в настоящий момент DFL мониторится только Zabbix.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 08:07
ProxyInspector Standard понравился больше, но работающей версии к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 21:31
asd1979
Можно подчерпнуть информацию о трафике, проходящем через данный девайс.
Stranger1784
А когда ProxyInspector стал читать и анализировать логи DFL??
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 09:09
Stranger1784
А когда ProxyInspector стал читать и анализировать логи DFL??[/quote]
последняя версия читает и считает. причем не Enterprise а Standard принял его без вопросов. Но триал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2020 17:59
Здравствуйте.
Расскажите пожалуйста, как настроили мониторинг DFL в Zabbix?
У меня стоят 260E И 870. Открыл на них управление SNMP, но на сервер они данные не шлют. Скан порта UDP по 161 в Nmap не проходит.
В теме новичок, расскажите пожалуйста поподробнее, если можно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 10:53
Что вам надо ?!
161 - это для получателя , те забикс спрашивает - DFL отвечает - не более того .
162 это для трапов - на DFL произошло событие - он отправил SNMP трап .
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 17:11
Что вам надо ?!
Настроить мониторинг DFL в Zabbix
Это я понимаю, snmpwalk проходит на 161 порт, но в zabbix устройство по SNMP недоступно.
Я еще раз говорю, я в теме SNMP новичок, да и с zabbix работаю недавно, поэтому могу задавать вопросы, которые знающему человеку могут показаться глупыми.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 12:59
с того же хоста что и забикс ?!
что вываливает ?! полностью ?! или просто пару строк ?!
если snmpwalk - вам вываливает несколько экранов непонятной информации - то DFL настроен верно - и вам надо мучатся с забиксом.
дальше к документации к забиксу . да и не забудьте скачать MIB файлы ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2020 10:44
Здравствуйте.
Да, snmpwalk выдает информацию.
Я воспользовался этой статьей, на которую тут ссылаются.
Сделал шаблоны по скрипту. При добавлении шаблона в zabbix он ругался на параметр <valuemapid>0</valuemapid>, поэтому я его просто удалил.
Пока так вроде работает.
Насчет MIB`ов - я нашел только версии для старой версии прошивки, 2.x. А у меня сейчас на всех DFL стоит 12.x. К ним подойдут старые MIB`ы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2020 09:17
Попробуйте, нам сообщите.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 12:19
Актуальные MIB`ы можно скачать с самого устройства:
Status->Maintenance->Resources.
