Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: Администрирование дир300
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 04:00
Какую прошивку прошить что бы стабильно работало?
 Заголовок сообщения: Re: Администрирование дир300
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 13:14
Oleg Mozgunov писал(а):
Какая аппаратная версия устройства (HW)?
Добрый день. Версия B6.
Проблема в том что когда через вайфай совершаю звонок через голосовую связь типа ватсап или скайп вайбер - любую, переодических пропадает связь как будто теряются пакеты, причем закономерно где то раз в минуту или около того. Если использовать мобильный интернет такой проблемы нет. При скачивании файлов со скоростью проблем так же нет. Нахожусь вблизи роутера поэтому сигнал хороший
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 13:30
Эта версия роутера давно снята с производства. Последнюю прошивку можно найти здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... master.bin
Именно эта прошивка сейчас установлена.
Так эту проблему можно решить как то, в какую сторону копать? Смотреть самопальные прошивки от умельцев?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 22:30
Всем привет. У меня такая проблема . Подключение Динамический. Не работают сервисы Гугл и онлайн игры через Беспроводные сети. А когда подключаю кабель прямо на комп то все работает. Сказали надо менять настройку Беспроводной сети. Но что именно? Даже imo не работает. Помогите плиз. Модель Dir 300 A1
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 09:17
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 16:09
Dimon20 писал(а):
1.05
Это очень старая модель устройства, которая давно снята с производства. Можно попробовать уменьшать MTU с шагом 50 до 1000 в настройках соединения.
А с голосовой связью что делать? Как думаете если накатить прошивку от Zyxel или Padavan на B6 то будет лучше работать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 22:53
Dimon20 писал(а):
1.05
Привет. Спасибо помогло ток понизил я до 600 почему то. Все заработало Ютуб, плэй маркет, за исключением онлайн игр. Пишет сервер не отвечает. Можно это тоже как то решить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 21:12
Dimon20 писал(а):
1.05
аналогичная проблема, в поддержке ничего не ответили
