Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 20:47
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 20:51
спасибо Mihail821.
выручил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 15:22
Приветствую всех. Подскажите по поводу такой проблемы.
Есть роутер D-link Dir-300NRU B6. Несколько лет он не использовался. Сейчас вот решил проверить его и заодно обновить прошивку на последнюю версию. Но при подключении к компу пишет "сетевой кабель не подключен" либо реже сменяется на "сетевой кабель не подключен/идентификация", но сеть так и не видит. Иконка подключенного порта на роутере еле заметно мигает, а не горит. В веб-интерфейс, соответственно, зайти не могу. Пробовал на разных компах с разными системами и с разными кабелями. При этом всем он еще и не сбрасывается в заводские настройки - название Wi-Fi сети остается тем же.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 16:34
блок питания проверьте
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 03:09
rumakc писал(а):
доброго времени суток! имеется роутер dir-300NRU B6 стояла прошивка 1.4.9, периодически отваливался wi-fi, хотя все индикаторы все горят, как нужно. Ранее при такой проблеме помогало обновление прошивки.
обновился до прошивки 2.5.11 (все строго по инструкции с сбросом к дефолтным настройкам после обновы) и отваливание вай-фая стало еще чаще чем было.
канал беспроводной сети менял, ширину тоже...не помогает. Может кто подскажет, где еще рыть?...может в новом интерфейсе что-то еще есть, что надо поднастроить?...
заранее благодарен за ответы!
Такач же фигня . Мне советовали эту мыльницу менять на норм роутер и забыть длинки.
У меня и 1.4.1 прошивка полный мрак и на новой те же проблемы . Постоянно обрывается wifi падают настройки .
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 19:54
Почему невозможно прошить роутер,постоянно пишет в поле обновление ПО,что не все поля заполнены и колесико крутится до посенения. Как сбить на заводские настройки,Чтобы можно было перепрошить?
перепрошивал с 1.4.1(с коробки такая была) до самой последней. и теперь никакую другу прошивку, включая родную, не принимает. ПЛиз хеллп
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 09:24
DIR-300NRU rev.B5/B6 Версия прошивки:2.5.12
Необходимо заходить на сервер в локальной сети через внешний IP
После обновления прошивки, появился пункт "Включить NAT Loopback"
в разделах "Виртуальные" серверы и "DMZ". Но ... не работает как хотелось бы.
В чем может быть проблема? Может ещё какие то действия надо сделать?
IP постоянный, извне серверы доступны, в локалке по локальным адресам тоже.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 16:12
Привет всем. Версия B6 2.5.12
По вайфай почему то переодически пропадает голосовая связь. В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 18:42
Всем привет. У меня тож Дир 300. Когда включаю Nat. Подключается только одно устройство. Пишет dhcp отключен. В настройки роутера не заходит через браузер. На других устройствах пишет получение ip адреса и зависает. Можно ли это как то решить?
