Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:46
 Заголовок сообщения: DFL 870 скорость VPN
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 15:21
Здравствуйте, коллеги!
У кого есть в наличии DFL-870, поделитесь информацией, какую реальную максимальную скорость внутри канала ipsec можно получить?
У меня две точки: на одной 870, на другой - RB1100ahx4. С обоих сторон каналы по 50 Мбит. Скорость при замерах iperf - 10 Мбит, шифрование менял - ничего не меняется. Замеры производились в момент, когда влияние локалки минимально (читай - пользователи не работают)
 Заголовок сообщения: Re: DFL 870 скорость VPN
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 16:45
Добрый день
Fortigate60E инет 20 мбит
DFL870 инет 50 мбит
Поднят IPsec тунель между ними, Iperf3 показывает 16,9 мбит при активных пользователях.
Специально за скоростью не гнался.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 14:37
два DFL-870, с одной стороны канал 500Мбит (gpon mgts), с другой 100 МБит (домашний Онлайм)
копирование 500МБ файла по виндузовой сети тоталкоммандером показывает среднюю скорость 10 МБ / сек, т.е. мегабит 90 точно есть (там еще всякое служебное гоняется одновременно)
графики в самом ДФЛ показывают пиковые всплески до 90 МБит
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 23:03
DFL-860e держит IPSec до 100Мбит, при этом загрузка процессора порядка 100%.
DFL-870 разгонял IPSec до 500МБит, загрузку процессора не помню. Больше скорости провайдер не дает)
Я года два назад выкладывал в большой теме про DFL-870 скрины с тестами и 860e и 870. Поищите.
P.S. А вообще, тема скорости соединения двух точек не такая простая. Я в своё время заманался с провайдерами проблему решать. Может легко оказаться так, что скорость в обеих места у провайдеров прекрасная, но только на маршруте от одного провайдера к другому попадается какой-нибудь узел, который сильно перегружен. И он не имеет отношения ни к одному твоему провайдеру, ни ко второму. И получается, что скорость интернета на обеих точках у тебя отличная, а, вот, тоннель между ними - хреновый, потому что всё упирается в этот дурацкий перегруженый узел. И проблема находится не в зоне действия обоих провайдером. И заставить их изменить маршрут так, чтобы он не проходил через этот узел - большая проблема. А пока они у себя маршрут не поменяют - так и будет туннель "под стол пешком ходить", при том, что скорость доступа в интернет будет хорошая в обеих местах!
