Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: DFL-260e 2провайдера через lan порт
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 18:15
Всем доброго вечера суток, подскажите пожалуйста есть ли мануал по настройке failover c 2 провайдерами при подключении 1 из провайдеров через LAN лан порт?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260e 2провайдера через lan порт
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 00:31
Провайдер через LAN-порт?
Как Вы себе это представляете? В чем тогда заключается роль DFL? Коммутатора? )))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 09:51
Ни как не сможете на нем нет возможности lan сделать wanОМ . А два провайдера там возможно сделать один подключаете в Wan порт а второй в DMZ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 09:58
Задача у меня - подключить второго провайдера через lan порт, что бы в случае падения провайдера 1 , можно было зайти на dfl и перенастроить ipsec либо dfl автоматом меняла маршруты на провайдера 2 аналогично sla у cisco.
Сделал два vlan. vlan10 -провайдер, vlan20 - lan. Повесил vlan10 на порт lan 2. Сделал маршрут для нового провайдера. Но работает либо провайдер из wan порта, и ip с lan2 не доступен, либо доступен провайдер из lan2 и не доступен wan.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 16:14
сам спросил, и сам нашел ответ. Переименовал vlan c локалкой из LAN в lan_net и ребутнул dfl. Оба провайдера запинговались)
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2020 10:33
если в дальнейшим возникнут проблемы , либо провайдер заблочит то все же подключите в DMZ как и должно быть
