Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 15:26
Инткрфейс 11 и 12 после 2.40 конечно непривычный. но расположение элементов более логичное.
Лично я уже давно на 12.
Переход на 11 обычно безболезненный.
Пр переходе на 12 в алгоритмах шифрования отключаются MD5. Считается, что пора уже от него отказаться. ))
Но про бэкапы не забываем конечно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 14:21
Обновился до прошивки DFL-860E-12.00.13.05-upgrade.img с DFL-860E-2.40.01.08-upgrade.img. Жим, Жим был. Юзеры работают круглосуточно, поэтому готовился. Минут пять обновлялось (так показалось по крайней мере). Звонить уже начали - интернета нет, интернета нет. Но прошло все хорошо. Новая прошивка весит в три раза больше, но похоже и доработано многое в ней. Интерфейс конечно для меня непривычный, но в общем и целом понятно что и куда. Долго обновлялось не знаю почему, возможно параметры конвертировала, но даже если это то все прошло корректно. Косяки какие были, как то например при попытке восстановить конфигурацию при подключении по HTTPS:444 вылетала раньше ошибка SSL и связь терялась ненадолго, то сейчас таких багов нет. Проверил конечно сначала весь функционал сразу после обновления и сделал резервные копии конфига и системы сразу после обновления (как и до конечно тоже). Все работает, косяков не замечено.
Теперь насчет самого главного, ради чего все делалось. По совету MTRX настроил ipsec на закладке IKE - Local Endpoint: Wan2_ip (это интерфейс на котором и сидит l2tp сервер транспортом для для которого служит данный ipsec). Такую же штуку проделал с другим ipsec. Пришлось снять галки с динамического добавления маршрута на закладке - Advenced. О чудо, все заработало. Теперь можно подключиться к двум разным l2tp серверам сидящим на разных интерфейсах.
Сейчас буду разбираться как юзеров этих серверов к радиусу прикрутить. Если кто может подсказать как чтобы не рыть тырнет, то заранее благодарю.
MTRX - большое спасибо за помощь. Колупать то что не работает мне можно было долго и безрезультатно.
1-ipsec-tunnel-wan2.jpg [ 211.67 KiB | Просмотров: 3987 ]
2-ipsec-tunnel-wan2.jpg [ 228.63 KiB | Просмотров: 3987 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 21:18
Не могу понять почему не пингуются клиенты L2TP сервера с маршрутизатора. С клиентов видится все отлично и d-link и то что за ним, а я клиентов даже с маршрутизатора не могу нащупать. Если б из внутренней сети было - то возможно маршрутов нет для L2TP сеть. Но с маршрутизатора. Не понимаю. Может кто помочь?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 11:53
покажите действующую таблицу маршрутов
по всей видимости на дефолт рулит ... пройтите трассой - посмотрите куда
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 13:46
Маршруты видимо все же добавлять надо будет, пробрасывать из локалки в L2TP (если не прав то поправьте, а еще лучше подскажите). Но тут по ходу дела не только в маршрутах дело. Клиент на Андройд пингуется с d-link. Клиент виндовый тоже пингуется если находится в локальной сети и подключен к L2TP серверу висящему на локальном интерфейсе шлюза. Но если клиент за NAT (поставил d-link dir-100 для проверки) то тоже не пингуется. То же самое происходит с клиентом виндовым в сети интернет. Возможно надо копать в настройках виндового клиента?
Маршруты.jpg [ 115.96 KiB | Просмотров: 3939 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 20:13
По ходу дела в маршрутах и в фаерволе. С дома проверил, комп за NAT, пингуется с маршрутизатора. Дома Касперский пинг блокировал ранее, сделал доверенной сетью VPN и все пошло. Возникает вопрос почему с локальной рабочей сети через dir-100 не проходят пинги при поднятом соединении VPN.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 11:03
трассируете смотрите
потом из за дир100 , запускаете бесконечный пинг и смотрите на dfl , в статус конекшен - есть там пинги из туннеля
