Текущее время: Пт ноя 22, 2019 16:41
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 15:32
Вроде есть темы на форуме об этом. Но совсем прозрачных не нашел.
Кто это реально сделал, поделитесь.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 22, 2019 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Wake On Lan на DFL. Как реализовать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 09:17
какая цель изначально ?!
с WAN разбудить в LAN ?!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 12:06
Именно так. Посылкой "магического" пакета.
По локалке работает. Через инет на WAN еще не дошел.
тупо сделать проброс UDP 9 на широковещательный адрес не сработает?
надо привязку по ARP сделать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 12:16
надо делать привязку ARP + проброс.
Работает :-) я делал такое
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 12:43
Попробовал сделать по этому топику
viewtopic.php?f=3&t=160214
Получилось!
Вкратце:
1. В БИОС мамки возможность пробуждения по сети должна быть включена.
2. В настройках сетевой карты (у меня на Windows) должно быть включено пробуждение по сети + пробуждение по сети магическим пакетом. (Скриншот приложен в конце поста)
2.1. Проверить удаленное включение по локальной сети, например, той же прогой WakeMeOnLan
3. в Interfaces - ARP заводим
Mode: Publish
Interface: lan
IP address: Comp_to_Wake
MAC address: 00-23-DA-67-4F-32 (MAС компьютера Comp_to_Wake)
4. IP правила
WoL SAT all_wan Management_Group core wan_addresses WoL (SAT: Comp_to_Wake)
WoL NAT all_wan Management_Group core wan_addresses WoL
или
WoL SAT wan1 Management_Group core wan1_ip WoL (SAT: Comp_to_Wake)
WoL NAT wan1 Management_Group core wan1_ip WoL
Второе правило можно и Allow (не пробовал)
Comp_to_Wake - IP адрес компа, который надо будить (включать)
WoL - сервис UDP 9
5. Использовал прогу WakeMeOnLan
завел комп в списке с белым IP и реальным MAC адресом
в его настройках указать:
Broadcast Address: IP WAN маршрутизатора
Port Number: 9
Кол-во посылаемых пакетов: 3-5 (на всякий случай)
выбрал его в списке
нажать кнопку: Wake Up Selected Computers
РАБОТАЕТ.
Получается, что магический пакет посылается через инет на WAN адрес рутера, тот его пробрасывает на нужный IP, а точнее MAC адрес, т.к. они привязаны через ARP. И этот пакет включает (пробуждает) настроенный должным образом комп. Таким образом, пакет приходит не через широковещательную рассылку, а прямо на нужный компьютер, т.к. его MAC и IP связаны в настройках рутера.
Уточнения и комментарии приветствуются.
Комментарий к файлу: Пример настройки сетевой карты в Windows 10
Wake_On_Lan_Network_Adapter_Setup.png [ 11.26 KiB | Просмотров: 218 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
