Текущее время: Пн сен 14, 2026 19:38
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 10:14
Доброго дня!
Есть довольно нетривиальная проблема - нужно соединить DFL 870 и софтовый маршрутизатор на базе opnsense резервным ipsec соединением.
У dlink есть 2 канала от разных провайдеров, на opnsense - единственный от ДЦ.
Пробовал подобно как описано в этой статье сделать - http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1724.html но dlink напрочь отказываеться переключать маршрут на резервный, и основное соединение так и висит активным, хотя со стороны opnsense трафик идёт как надо.
Если выставить на opnsense 2 соединения с обоими WAN, но в остальном идентичными настройками, а на dlink поднять один ipsec смотрящий на оба WAN - соединение переключается на резервный канал вместе с интернетом, но после переключения на основной канал соединение так и висит на резервном; 2) со временем от такой настройик маршрутизатор начинает штормить сообщениями "ip_validation_failure" (правда там с обоих сторон стояло инициация соединения, может в этом проблема).
Подскажите, как правильно это добро правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 11:05
мониторинги настроены ?!
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 11:32
В 1-м варианте - да, на внутренний IP opnsense
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 15:35
показывайте
+таблица маршрутизации и картинка сети ;-)
трудно воспринимать
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 11:29
показывайте
трудно воспринимать
Маршруты:
https://imgur.com/ROkxYUL
wan2 - основной, wan1 - резервный
настройки мониторинга:
wan2
https://imgur.com/iAL49pG
wan1
https://imgur.com/T49P5WP
В хостах для мониторинга прописаны DNS сервера гугла и клоудфлейра и внешний Ip самого opnsens
ipsec основной:
https://imgur.com/qozS3mL
В мониторинге - внутренний IP opnsense
на резервном мониторинга нету
Схема сети:
https://imgur.com/lWzxkoh
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 09:20
Попробуйте убрать обе галки в разделе METHOD на обоих интерфейсах, мониторить только по пингу (Host monitoring)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 158
