Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:26
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:52
Здравствуйте!
Как "подружить" эти два устройства? Не устанавливается интернет-соединение! Все настройки сделаны по инструкции МТС. В службе поддержки говорят обращайтесь в D-link... Нет никаких сообщений об ошибках, никаких логов... Вообще не понятно в каком из этих устройств проблема. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:56
Данная модель модема не поддерживается прошивкой роутера МТС DIR-320.
Поддерживаемые модели модемов:
Huawei E156G,
Huawei E160G,
Huawei E169G,
Huawei E220,
Huawei E1550,
ZTE MF626,
ZTE MF627.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:52
Спасибо за ответ! Но у меня роутер не МТС, а D-link DIR-320. Или они одинаково не поддерживают Е171?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 14:05
DIR-320 несовместим с данным модемом Huawei E171 ни в одной прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:31
E173 тоже вроде как не поддерживается... Но если прошить 320-й официальной прошивкой для 3G и Yota, убрать CD из модема, то он чудесным образом начинает поддерживаться. Попробуйте этот вариант, может и 171-й заведется. И кстати модем втыкайте в роутер только через USB удлинитель.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 22:25
2 crazybelka А МОЖНОпоподробнее про то где и какую прошивку взять ?
А то у меня такой трабл модем E1550 прошил DIR 320 прошивкой 1,21 выбрал 3G в качестве источника интренета вставил в усб модем все заработало но до 1 перезагрузки DIRа после рестарта DIR совсем не включается пока не вытяну из него усб модем , вытянул модем ДИР грузиться , что делаю не так ???
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:21
2 un99 прошивку можно скачать здесь http://ifolder.ru/25268708
до недавнего времени она было официальной и была доступна на FTP D-LInka.
или поиском по названию DIR320-generic-2.0.130
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:19
Понял благодарю , а вот обязательно модем через шнурок включать в ДИР а то нет у меня усб удлинителя ? и если можно поподробнее как его настроить , после прошивки сразу втыкать модем или что то в настройках сначала прописать ?
прошил этой прошивкой но ДИР не видит ни е1550 ни е173 !!! что попробовать сделать ??7
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 13:10
я прошил, прописал настройки мегафона, воткнул мопед, зашел еще раз в настройки и ткнул коннект. и все заработало. удлинитель обязательно так как помехи от антенны очень сильные.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 14:16
Понял , ну у меня вроде тож заработал но как то непонятно без подключенных по лан клиентов не работает , а вафля мне совесм не нужна только по лан нужен инет может вафлю выключить в настройках ??
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 10:12
