Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Проблемы с D-Link DIR-806A
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 16:40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! имеется маршрутизатор D-Link DIR-806A, версия прошивки 3.0
Подключается к интернет провайдеру по L2TP, Машины которые подключены к маршрутизатору по lan толком не работают на web сёрфинг, скорость выше мегабита не поднимается, но тот же Torrent на этих машинах жмёт 7-8 Мбайт загрузки без проблем, проблема я так понимаю в HTTPS?, правил не каких нету, пропускная способность максимум, полный дуплекс, на заводские кидал, прошивку менял. А если любую из этих машин подключить по WLAN к этому маршрутизатору! все работает отлично!!! В Веб браузере маршрутизатора функцию QoS не нашёл. Проблема только с устройствами которые подключены через LAN
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с D-Link DIR-806A
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 09:56
Попробуйте отключить контроль потока в настройках портов в меню Дополнительные настройки. Если не поможет опишите вашу ситуацию на router @ dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 05:50
Проблема!!!
DIR-806A/B.1 версия ПО 3.0.0. IP адрес от провайдера статический. Помимо основного подключения, устанавливаю подключение к VPN по PPTP. Так вот, если использовать основной шлюз из VPN, то проблем нет (но неприемлемо), если же шлюз оставить от провайдера, начинается сюрреализм: через Wi-Fi 5Ghz странички в браузере открываются медленно или не открываются вовсе, по каталогам в FTP локального ресурса перемещаюсь без проблем, а вот скачать ничего не могу, при этом IPTV посредством udpxy, установленном на самом DIR-806A, вещается без проблем. При подключении к Wi-Fi 2,4Ghz все вышеперечисленные проблемы исчезают.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 22
