Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 09:31
но хоть явных маршрутов не прописано, DFL должен их создавать автоматически согласно настройкам пользователя при подключении.
хотя при добавлении данной настройки tracert явно изменился пакеты стали уходить в никуда, но в общем картина работы и связи с сервером не поменялась.
tracert с компа за DIR не поменялся.
Комментарий к файлу: tracert с сервера за DFL с SMB. tracert с компа за DIR не поменялся.
tracert out dfl.gif [ 75.66 KiB | Просмотров: 2944 ]
Комментарий к файлу: ip и сети на DFL - это для ясности следующего кадра
interfaces.gif [ 285.18 KiB | Просмотров: 2945 ]
Комментарий к файлу: настройки пользователя PPTP соединения на DFL т.е. кем будет подключаться DIR
user.gif [ 245.01 KiB | Просмотров: 2945 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 11:27
без включённого NAT в PPTP на DIR запрос на ресурс 445 порт SMB вообще не отображается в логах DFL.
с включённым NAT лог на DFL отображает общение по 445 порту но адресат ip выданный PPTP сервером DFL
Комментарий к файлу: лог с DFL: включённый NAT PPTP на DIR, запрос по 445 порту
log445.gif [ 232.3 KiB | Просмотров: 2944 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 11:41
логи DFL на ping и trac за DFL c вкл и выкл NAT на DIR
и таблица маршрутов на DFL
Комментарий к файлу: таблица маршрутов на DFL
tablesofroutings.gif [ 203.46 KiB | Просмотров: 2943 ]
Комментарий к файлу: NAT PPTP выкл на DIR
logdfl_pingtacoutdfl_natdirof_.gif [ 281.11 KiB | Просмотров: 2944 ]
Комментарий к файлу: NAT PPTP вкл на DIR
logdfl_pingtacoutdfl_natdiron_.gif [ 185.34 KiB | Просмотров: 2944 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 19:54
ваши подозрения про маршрутизацию верны ...
исправляйте проблему - и все заработает :-) знаю, потому что у меня это работает ...
удачи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 00:11
А какая прошивка на 1600 ?
Да, и кстати, в брандмауэре винды есть разрешения на хождение smb из той самой подсети?
По умолчанию там открыто только из своей.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 10:22
Все настройки не увенчались успехом, хотя таблица маршрутизации и разрешения в порядке, ping проходит ресурсы ftp и http на данном сревере по pptp доступны. Но была поднята файловая шара на win srv 2008 и чудо при подключении по \\192.168.1.8\ появился запрос на логин и пароль как в домене, если нет прав.
При вводе локального логина с названием сервера и пароля, шара открылась. При этом сервер и сеть не доменные. Сервер куда нет доступа на win srv 2003, антивируса нет, брендмауер отключён, доступ с компов внутри сети нормальный. При удалённом подключении компов непосредственно напрямую по pptp с DFL, подключение к шарам проходит нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
