Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 16:19
Пытаюсь поднять на DSR-250 A2 VPN L2TP-сервер с авторизацией по ключу и подключиться к нему из внешней сети.
При попытке подключения с Windows 10 машины с указанием вбитого в настройки L2TP-ключа и реквизитами созданного на роутере пользователя показывается ошибка "Не удалось установить L2TP-подключение, так как не найдена политика безопасности." Android говорит просто "Сбой".
WAN роутера имеет белый статический адрес. На пинг из внешней сети (после соответствующей настройки IGMP) отвечает.
Настройки VPN-сервера:
Снимок экрана (132).png [ 250.68 KiB | Просмотров: 7588 ]
Общие настройки файрвола:
Снимок экрана (128).png [ 327.71 KiB | Просмотров: 7588 ]
Настройки файрвола для VPN:
Снимок экрана (129).png [ 344.74 KiB | Просмотров: 7588 ]
На роутере созданы группа пользователей с правом подключения по VPN и правами администратора, а также пользователь в этой группе
В качестве отчаянного жеста попробовал ещё создать политику в VPN Settings -> IPSec policies, хотя как я понимая к L2TP оно отношения не имеет, а нужно только для подключения по другому VPN-протоколу, который на Windows-клиентах поддерживается только программой от Shrewsoft. В качестве ключа IPSec указал то же, что и для L2TP.
https://imgur.com/a/l6kl9fk
В любом случае, ничего не изменило.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 14:28
Я вижу у вас ревизия A2.
1.Обновите ПО до 3.12
2.Вы настроили L2TP но windows по умолчанию устанавливает подключение l2tp over IPSec, поэтому либо выключите IPSec на windows либо настройте l2tp over ipsec на DSR.
P.S. Обновление прошивки обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 15:16
Отключить IPSec на Windows это означает в контексте L2TP-клиента, какую из этих опций выбирать?
Снимок экрана (134).png [ 131.75 KiB | Просмотров: 7475 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 15:37
L2TP с предварительным ключем, но при этом вам придется поковыряться в реестре и отключить на этом подключении IPSec. Я все же рекомендую перенастроить на L2TP over IPSec иначе вы не сможете подключатся к другим серверам которые требуют IPSec
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 15:40
ok
Я так понимаю, в новых прошивках есть OpenVPN?
Если всё равно без обновления и L2TP не настроить, то я вероятно предпочту OpenVPN.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 16:31
После обновления ПО на версию 3.12 вы сможете прошить WW прошивку без ограничений с функционалом OpenVPN, только обязательно сбросьте устройства до заводских настроек. У RU и WW сильно отличаются конфигурационные файлы и если вы не сбросите, то устройство будет работать не стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
