Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:54
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 21:49
Здравствуйте!
Пару недель назад купил DIR-615/A/N1.
И все бы ничего, но пользоваться скайпом невозможно.
При совершении звонков (особенно, при видеозвонках) соединение постоянно рвется.
С видео, как правило, достаточно не более 10-20 секунд, с аудио - от 5 секунд до нескольких минут, затем тишина и скайп пытается переподключиться. В момент обрыва связи пинг до роутера пропадает, через несколько секунд восстанавливается.
Такая картина наблюдается и с ноутбука, и со смартфона. Описанный здесь (http://lol-game.ru/threads/optimiziruem ... x-pk.8209/) workaround не помогает. При прямом кабельном подключении мимо роутера проблем нет. Единственное, что не могу сейчас проверить - подключение к роутеру по кабелю.
Предполагаю проблему с ПО роутера, но на сайте поддержки обновление прошивки отсутствует.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 14:41
Та же проблема.
Кратковременно пропадает интернет и параллельно зависает IPTV на телевизоре.
Хотя роутер вроде как и виден, пингуется и позволяет на себя зайти.
На стороне провайдера утверждают, что проблема именно в роутере.
Соединения все через WiFi.
Прошивка 5.11RU.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 15:12
vldts84 писал(а):
Здравствуйте!
Что посоветуете?
Добрый день. Какой на роутере настроен тип соединения?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 15:13
Gidrabeonek писал(а):
Та же проблема.
Прошивка 5.11RU.
Как быть?
5.11 скорее от 615Е4, а не N1. И тот же вопрос, какой используется тип соединения?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 21:01
Та же проблема.
Прошивка 5.11RU.
Как быть?
Что имеется ввиду? У меня все через WiFi, Dynamic IP (DHCP). Об этом вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 22:31
Та же проблема.
Прошивка 5.11RU.
Как быть?
На ваш роутер можно установить альтернативную прошивку. Это должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 07:16
А что имеется ввиду? Вчера пробовал напрямую по витой паре, а не через WiFi - тоже самое...
Где найти и как установить альтернативную прошивку не подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 08:19
Для Dir-615 rev. E3/E4: http://dd-wrt.com/routerdb/de/download/ ... e.bin/3969, инструкция по установке: http://dd-wrt.com/wiki/index.php/D-Link ... y_firmware.
P.S. IPTV может не завестись из коробки - придётся курить линукс самостоятельно. Как минимум нужно отключить фильтрацию мультикаста + возможно придётся настроить правила для файрвола, в скрипте автозапуска, для пропуска IGMP + возможно, придётся покурить конфиг igmpproxy. В общем в сети есть разные маны, но придётся потратить время и не надеяться, что будут что-то разжёвывать. Так же для этой ревизии есть openwrt - http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir- ... .c1.and.e4 (так же требует поиска информации и различных проб, изучения некоторых основ).
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 16:53
Жесть какая.... Проще тогда уж с D-Linka этого перескочить на что-то более вменяемое....
Другого нет выхода? Галочку там снять или поставить где? )))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 13:53
Может я чего не понимаю , но человек чёрным по белому написал что у него DIR-615/A/N1 ! Зачем ему предлагать варианты для Dir-615 rev. E3/E4 ? У меня такой же экземпляр и тоже интересовался альтернативной прошивкой .. Так вот ,на данную ревизию так называемый DD-WRT не пойдёт ( Скрин списка поддерживаемым ревизий dir-615 прилагаю .
dwrt.png [ 115.14 KiB | Просмотров: 5378 ]
