Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:41
 Заголовок сообщения: DFL-260E + сети двух провайдеров.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 14:47
Доброго времени суток.
Завис тут над одной задачкой.
есть DFL-260E с двумя провайдерами на WAN и DMZ.
провайдер №1 выделил подсеть 29 в придачу к IP.
я добавил ее в маршруты, добавил IP в ARP Publish, прописал правила SAT.
и всё отлично работает.
но тут надолго падает провайдер №1. и на провайдере №2 прекрасно работает всё кроме пробросов через подсеть 29.
вроде решение очевидно. нужно на провайдера №2 тоже заказать подсеть 29.
но вот в этом моменте я завис.
и вроде добавил в маршруты, добавил IP в ARP Publish, прописал правила SAT.
но не работает.
а вообще такая конфигурация может работать?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E + сети двух провайдеров.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 08:16
Да.
Ищем в прикреплённых полезные настройки. PBR ваше все
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 10:29
Прочитал 2 раза. Что за проблема с подсетями /29 так и не понял. Вот Володя вроде сразу смекнул, а я - нет. Наверное, тупею... :(
Можете объяснить так чтобы поняла, нет, не Волочкова, но хотя бы Ургант? :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 10:53
У меня есть DFL с двумя провайдерами и failover. Дополнительно каждый из провайдеров выделил еще белых IP.
Внутри на серверах есть http-https сервисы, к которым я написал правила SAT (см пикчу).
вот с основным провайдером все нормально работает. а со вторым провайдером не понимаю.
да, вроде PBR это решение, но конкретно для моего случая я не допонимаю как их писать.
upd. хм, вот написал и посмотрел внимательней и сразу заметил, что правила NAT лишние здесь.
с другой стороны без них не работало.
upd2. сорян. эти NAT правила у меня появились в процессе экспериментов. без них работает.
Комментарий к файлу: Правила SAT
01.png [ 119.01 KiB | Просмотров: 5897 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 12:48
Ага. На обоих провайдерах есть дополнительные белые IP адреса, которые закреплены за серверами в вашей сети для обслуживания внешних запросов.
На WAN1 эти доп. адреса работают нормально, но на WAN2 не работают.
Все верно?
Если так, то нужен PBR и инструкцию от меня Вы уже, наверное, нашли?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 13:48
Все верно?
да. все верно.
речь про эту инструкцию? viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 12:03
да
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 09:33
т.к. провайдер все-таки резервный, то задача была отложена на потом.
сейчас вернувшись я понимаю, что решение не подходит или (что самое вероятное) я чего-то не догоняю.
грешил на провайдера, но включив ноут и задав ему дополнительно выделенный IP понял, что дело в DFL.
провайдер говорит, что он должен видеть дополнительные MAC на интерфейсе, с которыми он может работать.
насколько я понимаю механизм ARP publish не дает дополнительные MAC на интерфейс dmz.
подскажите пожалуйста, как это можно сделать?
VLAN дополнительный на dmz?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 10:34
лукавит ваш провайдер ;-) пров что на маки трафик шлет ?!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 10:39
может речь о том, что есть привязка MAC-IP, MAC1-IP1 и тд.
как вывести на чистую воду?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 13:28
если не колится . сменить провайдера , или разбираться самостоятельно
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2018 08:20
Вот вам еще инструкция. Вам понадобятся обе, эта и упомянутая ранее о PBR, хотя они независимы.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
