Здравствуйте !
Имеется 2 одинаковых DFL-870 :
NetDefendOS Version:
11.10.01.06-31272
Feb 1 2017
Не получается настроить их в отказоустойчивой конфигурации (High Availability), может кто сможет что-нибудь подсказать ?
Делаю все по инструкции, физически DFL подключены по схеме в приложенном изображении.
scheme1.jpg [ 50.3 KiB | Просмотров: 3613 ]
Порты wan1 на обоих устройствах подключены на коммутатор (DHCP отключен), который подключен к роутеру, на котором настроен канал на интернет. IP адрес от провайдера только один.
Порты wan2 и DMZ (соответственно 2 и 3) не задействованы, порт 4 (lan1) - для удаленного управления (по умолчанию), порт 5 (lan2) - настроен для доступа с локальной сети (как шлюз для выхода в интернет);
порт 6 (lan 3) выбран для синхронизации в режиме HA.
Через web интерфейс вхожу на DFL, который должен быть мастером:
Создаю в objects\address book\ HA адреса для интерфейсов wan1, lan1, lan2 и lan3 (sync).
Задаю Shared адреса для этих интерфейсов (по инструкции не понятно , нужно ли это делать для sync и управляющих интерфейсов).
Включаю режим HA, указываю Cluster ID, Sync interface (lan3), node type - Master.
После применения конфигурации выходит ошибка, в приложении
error1.png [ 103.66 KiB | Просмотров: 3613 ]
