Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:52
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 16:43
Такая ситуация,решил я модифицировать роутер добавив ему памяти,вместо родных 4 Мегабайт поставить 16 для заливки альтернативной прошивки.Родную флешку выпаял,заказал в Китае 25Q128FV,прошил её.Впаял,не работает.На морде горят: значёк Интернета (глобус) и 4 ЛАН лампочки и всё.Индикатор POWER не горит.
Подумал может ИМС прислали битые.Впаял родную флешку картина та же теперь - 4 ЛАН+Интернет,POWER не горит.
Родная флешка считанна,на всякий случай,программатором CH314A.Новую флешку прошивал им же.
Имеется переходник USB-UART может им что удастся увидеть.Кто чем помочь может?Подсказать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 23:28
На форумы гиков ... тут оффф инфа .
Ваш случай хак! Гуглить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 14:08
По-моему, если не взлетает и с родной флешей, то что-то повредилось во время пайки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 11:43
Родная флешка читается и программируется родным дампом и дампом найденным в сети считанным с такого же роутера ревизии Е4.
Подозреваю,что просто не пропаивается до конца флешка.Если бы на AR7240 был даташит с маркировкой ножек,то можно было бы прозвонить дороги от флешки до чипа.
Худший вариант это вышиблен сам AR7240,вышиблен статикой или ещё чем.Т.к. я всё время перепаивал только флешку и всё.Когда запайка и родной флешки не помогла,тогда уже отпаял металлический экран,что закрывает ОЗУ и AR7240.
Буду надеяться,что всё-таки проблемы с непропаяной флешкой.На эту мысль натолкнул пост человека который мучается с DIR-615 M1
"Есть не рабочий роутер DIR-615 H/W:M1.
System-On-Chip: Realtek RTL8196C
Wireless: Realtek RTL8192CE
Flash-Chip: Winbond 25Q32BVSIG ( 4мб )
История поломки неизвестна. При включении загорается на долю секунды индикатор "Power", а после вместе все остальные индикаторы и тухнут. Распаял Jtag, но там тишина, вообще ничего. На ощупь все элементы на плате холодные. Залил другой дамп (брал 2 дампа с разными версиями прошивок) - ничего не помогло.
Заметил еще одну интересную вещь, если сдуть флешку и без нее включить роутер, то все индикаторы загораются постоянно светятся, кроме индикатора "Power".
Нашел Dataschet на проц RTL8196C, промерял все напряжения VDD, есть небольшие отличия. Должно быть 3,3v и 1,0v, а по факту 3,6v и 1,3v. Заменил блок питания, перепаял все конденсаторы - не помогло.
Может ли роутер уходить в защиту из-за немножко завышенного питания?"
 Заголовок сообщения: MTRX
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 23:43
Казалось бы какое отношение к топику имеют китайские пионеры?
"Китайские пионеры: для того чтобы доказать что они достойны носить гордое звание китайского пионера, создают себе трудности, которые потом мужественно преодолевают." (с)
Без обид. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 19:53
Издёвка издёвкой,но проблема была в плохом пропае флешки :) Одна из ног не касалась дорожки.Пришлось формовать выводы ИМС.Потом всё завелось.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 01:53
Молодец!
Достойно!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 16:35
Мутить тему новую не буду, а просто вопрос,
Здравствуйте.
DIR 615. P/N: RIR615E4B....E4E, H/W Ver.: E4, F/W Ver.:5.10RU.
Достался в виде трупа. Не разбирали и не паяли. Возможно просто неудачная прошивка была.
Подключение по tftp не проходит. А uart выдаёт следующее,
Screenshot_631.png [ 19.64 KiB | Просмотров: 8745 ]
И ничего не успеваешь ни нажать, ни ввести.
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 15:34
Saboteur-2,
Попробуйте эту инструкцию: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
