Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:31
 Заголовок сообщения: DIR-120 и время
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 11:54
Здравствуйте коллеги и друзья.
Есть у меня старый, добрый, "ламповый" DIR-120, который верой и правдой служил много лет. И вот хозяева стали замечать, что у аппарата падает производительность. Точнее, аппарат начинает резать скорость соединения. От провайдера заявлено 50 мБит, столько и есть, как ни проверяй, но DIR-120 держит такую скорость несколько часов после включения, затем за пару часов скорость падает до 1-2 мегабит. Если я ставлю на этот канал какой-нибудь Асус, Микротик или не менее старый и добрый DFL-800 - скорость держится в районе 50±10 мегабит.
Кто может подсказать что надо сделать со старичком? Может, какие компоненты на плате перепаять? Перешить на что-то еще?..
 Заголовок сообщения: Re: DIR-120 и время
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 15:25
1. Какой тип соединения предоставляет провайдер (динамический ip, статический ip, PPPoE, PPTP, L2TP)?
2. Раньше, когда проблем не было, роутер использовался у тех же хозяев, при одном и том же провайдере, скорость 50мбит/с та же была?
3. Какая на роутере установлена версия прошивки (пришлите скриншот настроек раздела Status->Device Info)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 06:41
Тип соединения: pptp. От провайдера приходит адресация типа "10.х.х.х", после поднятия протокола адресация "как повезет". Может быть присвоен прямой IP из пула адресов Уфанет, может быть присвоен какой-нибудь адрес за НАТ-ом, типа "100.х.х.х". Разницы при работе за любым IP нет - скорость падает вне зависимости от...
2. Скорость несколько лет назад была 15, потом 30, сейчас 50. Я сам этот роутер покупал и ставил этим людям. Я-же отслеживал тарифы. Роутер используется только как роутер. Никаких принтеров, телевизоров или VoIP девайсов не используется.
3. Увы, скрина сделать не могу - ехать к ним далековато, и я пока заменил "120" на "951 Микротик", но на вопрос о прошивках отвечу: после покупки стояла версия 1.02ru. Где-то летом 2016, поменял на DIR120A1_FW105WWB02.bix с сайта tsd.dlink.com.tw.
Проблемы начались, наверное, летом текущего года. Но всякие работы по дому не дали выяснить что не так. Плотно занялся уже осенью. Сейчас глюк стабилен: после 4-5 часов работы скорость неуклонно снижается.
ЗЫ. В 2016 году прошивку менял из-за подвисаний роутера. Оказалось, что накрылся блок питания. Заменил на аналогичный но трехамперный. Подвисания и глюки сразу пропали. Текущий глюк, увы, заменой БП не вылечился.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 09:58
Оставьте людям микрот, не мучайте их этим старьем))
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 13:27
Вскрыть тушку и БП, внимательно осмотреть кондюки, если вздулись - заменить.
Выглядеть это может примерно так: viewtopic.php?p=864105#p864105
Это касается, кстати, старого и доброго DFL-800.
+1.
Это более правильное решение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 09:11
))) Выглядеть может совсем по разному, уж вы мне поверьте. Например, выдавит не крышечку, а донце. Внешне вроде и нормально, а контур (и вся железка) не работает.
Я спросил чтобы не рыскать там с микроскопом - вдруг кто-то уже решал подобное и знает наверняка что надо заменить.
MTRX писал(а):
+1.
"951 микротик" пенсионерам - это и дорого и очень жирно. Тратится очень уж не хочется.
Впрочем, скорее всего так и придется сделать. Чинить и перепаивать подобные вещи не всегда гарантия 100% работы девайса. (((
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 12:58
да купите на барахолках любой роутер , ему красная цена не больше 500-700 рублей .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
