Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:31
 Заголовок сообщения: Не открыть порт
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:18
Здравствуйте, возможно, я пишу не в тот раздел, но думаю это самый приближенный. Не получается открыть порт. IP выделенный, правила в фаерфолле сделал, в роутере(D-Link 300NRU rev.B7) в фаерфолле сделал виртуальные сервера, включил DMZ и все равно порта закрыты, проверял PFPortChecker-ом. Думал что в ОСи проблема, загрузил убунту с флешки, там попробовал теже манипуляции и тоже самое. Может проблема с роутером?
 Заголовок сообщения: Re: Не открыть порт
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:20
Откуда проверяете? Из вне или из локалки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:26
Из локалки, получается, но насколько я понял, той программой что я проверяю, она прозванивает порт, то есть по идее, даже если порт ничто не занимает он должен показывать открыт или нет. Често сказать я слабо понимаю в этои поприще.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:27
Из локалки проверять бесполезно. nat loopback в этой мыльнице не реализован. Проверьте из внешки. DMZ можно выключить, лишнее это.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:32
Почему нет, разве эт не оно?
loop.PNG [ 9.2 KiB | Просмотров: 7905 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:37
Можете подсказть способ которым проверить из-вне можно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:38
Ооооо, уже есть))) Да, оно. А какой сервис должен ответить на порту 2302 на компе 192.168.0.25? Может адрес компа другой? И адрес на wan точно белый?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:52
Ну, как бы это описать правильно, короче говоря я создаю кооперативную сессию в Arma3 и через этот порт ко мне должны присоеденяться, если я правильно понял. Локальный адресс компа точно этот. Насчет белого, то вот скрин из того самого чекера, так же видно то что грит что порт закрыт.
123.PNG [ 13.94 KiB | Просмотров: 7900 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:54
Откройте web-интерфейс роутера и посмотрите, какой адрес на его wan-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:03
Отличается от того что на скриншоте
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:04
Значит серый. Проброс портов работает только с белыми адресами. Закажите его у провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:10
Сейчас, уточнил у провайдера, действителоьно, серый. Спасибо, объяснили, а то я сидел голову ломал)
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:11
Пожалуйста)
