Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: DIR-651A2 зависает при просмотре ТВ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 12:53
В квартиру поступает 150мб по GPON МГТС. Необходимо предоставить интернет к компьютеру и ТВ.
Использую DIR-651. При совместной работе скорость на компе 150мб, на тв 50мб.
При этом при просмотре UHD контента по ТВ, через 20 минут замирает картинка потом звук замирает и потом ТВ перегружается. Сначала подумал на ТВ, но решил поэкспереминтировать и подключил интернет непосредственно на ТВ минуя маршрутизатор. О чудо. Не одного зависания вообще.Отличная картинка. Значит проблема в DIR-651A2.Подскажите пожалуйста как можно решить описанную проблему. Если конечно можно. Или покупать проводной маршрутизатор? Если да, то какой?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-651A2 зависает при просмотре ТВ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 11:21
Сначала обновите прошивку до последней версии 2.5.7, если она у вас не установлена. Прошивку можно взять здесь - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/Firmware/
После обновления необходимо сделать сброс настроек и настроить роутер заново.
Если вы используете приставку и IPtv приставка подключена в роутер в один из LAN портов, то не забудьте в разделе "Мастер настройки IPtv" выделить соответствующий порт.
Если у вас нет IPtv приставки и вы подключаете к роутеру непосредственно телевизор, то попробуйте на телевизоре задать статические IP адреса.
IP 192.168.0.10
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
DNS 8.8.8.8
DNS 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 13:01
Здравствуйте!
На роутере у меня прошивка 2.5.7
Тв подключен непосредственно к роутеру.
Начал тестировать с Вашими настройками.
Коренных изменений не произошло.
Привожу измерения с работающим только ТВ.
Измерение скорости на вход ТВ 50, на выход 70.
Но при этом гигантский ping. От 35 до 70.
Скажите пожалуйста, а есть ли какие-то индивидуальные настройки DIR-651 при работе с GPON?
Говорят в маршрутизаторах должна быть настройка QoS при раздаче входящего интернета. Есть ли это в DIR-651?
В ТВ возможна настройка только одного DNS. Использую DNS 8.8.8.8.
При проверке скорости на компьютере скорость 150/150.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
