Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: DIR-620/revC не входит в recovery mode
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 03:20
пробовал все комбинации с reset и power кнопкой.
- выключаем держим reset 10-60 сек, включаем не отпуская reset, держит, отпускаем
- включаем с зажатым reset, не горит индкация, когда отпускаю reset - загораются
при включении - по 192.168.0.1 - обычный интерфейс.
Прошивка официальная 1.0.8. Перебрал уже все варианты, роутер только с магазина.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620/revC не входит в recovery mode
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 12:04
Oleg Mozgunov писал(а):
Здравствуйте! Опишите Вашу задачу полностью, что Вы хотите сделать с роутером и зачем?
Для перевода устройства в аварийный режим, На Вашем ПК перейдите в
"Центр управления сетями и общим доступом" -> "Изменение параметров адаптера",
в свойствах Подключения по локальной сети -> "Протокол интернета IPv4" прописать адреса:
IP-адрес: 192.168.0.10
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS сервер: 8.8.8.8
отключите роутер от питания,
зажмите кнопку reset острым предметом (например зубочисткой),
после этого не отпуская reset включите питание и удерживайте кнопку reset еще 20 секунд;
- Зайдите, через браузер, на страничку http://192.168.0.1
1. Я хочу перепрошить на прошивку tomato.
2. Делаю все в этой последовательности, но когда отпускаю reset роутер загружается и там обычный интерфейс управления, нет filesafe ui.
Я уже пробовал с кнопкой on/off и с выдергиванием питания - результат один, заходит в обычную админку.
Возможно, что в моей прошивке нет этого режима? (Прошивка 1.0.8 отсюда - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... master.bin)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 15:07
Вообщем войти в режим recovery получилось, но только в firefox. Проблема, что нужно успеть за 5 секунд выбрать прошивку и нажать upload, что нетривиально.
Потому проще использовать tftp, который есть и в windows, linux, macos.
Для macos:
1. подсоединяемся по витой паре к порту lan (не wan). настраиваем сетевое соединение без dhcp.
2. выключаем роутер
3. открываем консоль, идем в директорию, где лежит файл прошивки, например я переименовал его в tmt.txr, запускаем tftp
вбиваем комманды
connect 192.168.0.1 (ip роутера)
mode binary
набираем put tmt.txr и не нажимаем enter
4. включаем роутер
5. жмем enter в консоли, ждем пока появится надпись transfered bla-bla-bla
6. все, теперь вы увидите wi-fi tomato24, дальше по инстукции отсюда - http://vacadem.ru/blog/hardware-and-per ... ev-c1.html
пропишите nvram настройки.
Все описанное актуально для DIR-620/RevC, прошика tomato, которую я использовал - http://tomato.groov.pl/download/K26RT-N ... iniVPN.zip
