Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:58
 Заголовок сообщения: DSR 500 rev. B1 восстановление прошивки
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 20:01
Добрый день! На купленном DSR-500 rev. B1 стояла прошивка firm 3.07_RU. На ней не заводился IPsec. При заходе на вкладку Active VPN's->IPsec SAs - выкидывало на страницу ввода логина и пароля. Было принято решение перепрошиться на 3.10_RU. Попытки прошить через web и usb не привели к результату. Прошивка как будто заливалась, но после перезагрузки показывала версию 3.07_RU. Удалось прошить роутер через web на 3.10_WW. Но на этой версии прошивки не работает проброс портов. VPN IPsec завелся.
Было принято решение откатиться на версию 3.07_WW. При прошивке этой версии получился кирпич - web морда не грузится, при этом DHCP выдает компьютеру 192.168.10.100, по 192.168.10.1 роутер не пингуется. Подключил консоль, зашел на роутер - у интерфейса присвоен ip 192.168.0.1 - ранее настроенный на прошивке 3.10_WW. Интерфейс eth0 не поднимался, роутер не пинговался. Получилось его поднять командами octethup и agent. После этого получилось с него пропинговать комп на 192.168.0.100(прописан руками).
Далее пользуясь вот этой инструкцией http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:58910 залил прошивку в память роутера командой
tftpboot $(loadaddr) DSR-500_B1_FW3.07_WW
Прошивка залилась. Следующей командой должна была бы завершиться прошивка:
run firm_flash
НО на роутер на нее ругается - неправильно указаны переменные.
Подскажите пожалуйста правильный синтаксис этой команды для прошивок 3.07_WW 3.10_WW!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 10:29
Там для A1 и B1 разные прошивки, попробуй с зажатым ресетом включить, на 300 рекавери так включался, если не поможет флешку шить прошивкой через программатор или ISP
