Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке DFL-260E
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 08:32
vgo писал(а):
Вопрос в том, для каких IP он прописан.
Про первый абзац.
Вы, прошу прощения, знаете, для чего служит протокол ARP?
И что будет, если отправитель пакета будет по запросу ARP получать несуществующий в сегменте MAC адрес.
Возможно не знаю в должной мере ))), но обычные ping и http ходят и всё находят :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 09:31
У Вас там накручено то-се-пятое-десятое, и лучше, чтобы Вы разбирались, как оно там работает, а не просто сидели и ждали, когда кто-то сделает это за Вас.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 09:55
я, всё то время, что не печатаю на форуме - разбираюсь.
Обычно если на форуме сразу не ответили: "Да это элементарно, делай так...", то дальше можно только случайно в ходе обсуждения натолкнуться на нужную мысль.
Поэтому я ни чего не жду, а экспериментирую.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 10:38
Как я понимаю, у вас ноутбук работает в одной сети и не работает во вложенной.
Я бы провел такой эксперимент. На любом порту DFL-860E создал дополнительную сеть, полный аналог локальной на lan, но никак не пересекающуюся с ней, например 192.168.117.0/24 и попытался вывести ноутбук в инет оттуда.
После этого, если будет успех, использовать DFL-260E. создать уже дополнительную сеть, никак не пересекающуюся в первой, на lan и через wan порт соединить ее с первой. Только не через NAT, а через allow правила, чтобы в дальнейшем плавно интегрировать эту сеть в ваш домен.
Если вас все-таки беспокоит вопрос, что ваш банк-клиент слишком хитрый или капризный, позвоните в банк, в техподдержку и проясните эти вопросы. По своему опыту знаю, это подчас экономит много времени.
И с самого начала топика я считаю, что вопрос не сложный. Но вам не хватает опыта.
Если не получается разобраться самому, то можно прибегнуть к внешней помощи. Платной или нет, дело ваше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 10:55
Во всяком случае, настройки ARPND на 860 объясняют, почему у Вас не получилось с включением DFL в transparent mode.
Но Вы должны были понять это сами и сразу.
Опять же, эти настройки несовместимы с попыткой использовать правило Allow на DFL-260.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 11:18
YuriAM, "банк-клиент слишком хитрый"- это точно, потому, что другие работают.
Не хватает опыта работы с D-Link'ми.
Звонок в Казначейство заканчивается ответом: "у вас нет соединения, проверьте утилитой". Они больше тех.поддержка по работе внутри самого банк-клиента, а ПО разработано другими, с которыми связаться невозможно.
vgo, "Во всяком случае, настройки ARPND на 860 объясняют, почему у Вас не получилось с включением DFL в transparent mode.
Но Вы должны были понять это сами и сразу."
Сразу не понял, т.к. ни разу не сталкивался с такой системой защиты от несанкционированного выхода в интернет (по МАС-адресу) да и сейчас не очень уверен в её необходимости.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 11:51
Как я вижу, остальные банк-клиенты у Вас работают по http/https, а этот - по UDP. Это, конечно, "хитрость", но не большая.
Ну а я-то и вовсе не мог предположить, что у Вас там такая фигня наворочена. Телепатии не обучен.
Может быть, задизаблить это все на время тестирования? А потом потихоньку раздизабливать.
И если есть еще какие-то хитрости, тоже надо все внимательно рассматривать.
Короче, IMHO есть три возможных причины непрохождения пакетов:
1. Пакет режет тот или другой DFL. Ищется по логам.
2. Ошибка IP маршрутизации. Изучаете действующую таблицу маршрутизации (через Status в web интерфейсе)
3. Как выяснилось, ошибка Ethernet-маршрутизации, тот самый ARP механизм. Нужно анализировать конфиги или использовать снифер.
Задизаблите все лишнее. В том числе ARPND.
Сделайте отдельное правило для трафика утилиты. Расположите его выше остальных правил.
Включите в этом правиле логгинг с нужным уровнем.
Получите и проанализируйте логи.
Сделайте это на обоих (обеих?) DFL.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 13:25
Пошел по похожему пути:
1) Достал третий DFL-260E присвоил ему WAN: 10.145.1.3.
2) Сделал его с NAT на LAN 192.168.10.0/24.
3) Полностью добился работы интернета, Доменных ресурсов и работы дурацкой утилиты с Ноутбука за ним (с ip: 192.168.10.2).
Планирую плавно превращать его во второй DFL-260E с ip-адресом 10.145.1.2. Только уже без всяких ненужных штук. И с контролем работы утилиты после каждого шага.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 15:12
Превратил.
1) Сделал статику на обоих интерфейсах и сделал их в одной общей сети 10.145.1.0/24
2) Погасил DHCP-сервер на интерфейсе LAN.
Только как и написано в Инструкции http://www.dlink.ua/sites/default/files ... 20mode.pdf не ловится DHCP и описанные действия не помогают.
Со статическим ip Ноутбук работает за "прозрачным" DFL.
Осталось запретить всё кроме разрешенного. И разобраться с DHCP. Но это уже прогресс ))
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 15:43
Андрей123 писал(а):
Превратил.
Там же сказано, как с DHCP устроиться. Или можно попробовать поднять на DFL260 DHCP сервер только для lan - вероятно, будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 16:34
Точно, поднял на LAN DHCP-сервер с диапазоном 10.145.1.201-10.145.1.202 и Ноут его получил и заработал. (Действия по DHCP, приводимые в инструкции не помогают.)
И что самое интересное этот тестовый третий DFL-260Е получился полностью идентичный, сейчас работающему DFL-260E, НО с работающей утилитой!!!
(все отличающиеся опции на втором DFL'е я менял аналогично, но безрезультатно).
Значит чего-то в правилах накручено.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 16:37
Значит, чего-то не увидели.
Минутку. А ARPND на DFL860 отключили?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 16:55
нет!
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 17:51
Андрей123 писал(а):
нет!
И работает в transparent mode? Интересно.
Впрочем, я не знаю, как работает transparent mode, может, оно проксирует mac адреса.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 09:46
transparent mode, я делал по первому варианту из Инструкции.
И даже не использовал правила которые там добавляются.
Сейчас буду разбираться как всё это работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
